времето зависи от това колко си сръчен, ако го правиш за първи път половин ден, а и повече може като се има в предвид, че ще скъсаш половината болтове защото са ръждясали.
пари за амортесьори провери по магазините към 30лв беше бройката.
по добри не ти трябват - трябват ти нови.
Амортисьорите се сменят лесно, ще се справиш, само е за предпочитане да става на естакада, за да можеш да го измъкнеш отдолу след като отвиеш двете гайки. Пружините се сменят по-трудно - за тях иди при майстор.
За пружините ти трябва малко опит. Повдигаш съответното купето като преди това си откачил ограничителната лента на полуоската, както и амортисьора. С повдигането ръкава пада надолу и пружината излиза сама. Ако беше в Пловдив щяхме да ти ги сменим за някои друг час. Единственото което може да те забави са спеклите болтове. Хубави амортисьори задни тук са по 34лв броиката
