монтирах ладови смукателни клапани на 120 - кат ми . по- големи са от шкодовите а и са от по траен материал(надявам се да не прегорят като старите ) тия дни ще кача и снимки .
Остърга ги с ханджара на дяда си :mrgreen:
Щастието е, че са еднакво дълги опашките и еднакъв диаметър водачите? :roll:
Че и ключа за камънчетата? :mrgreen: Или ладовските е сложил?
А леглата? Какво им направи за да паснат?
фрезер за престъргване на легла за клапани ...
дължината на стеблото съвпада . използвах ладови кученца. използвах и ладови гумички за смукателните клапани .
Почти 60% увеличение на отвора за пълнене с прясна смес 8)
Как точно го смяташ, ако не е тайна?
разликата е 2-3 мм в диаметъра .
Клапана вкопава ли се нацяло в главата или остава издаден.
Как постигаш ЕРА зад клапана и колко е? Фрезера е прав. Някаква допълнителна корекция?
Колко месо остава до охлаждането.
Миии... по площта на кръг.
S = pi * R * R = ( pi * D * D)/4
Шкодовският смукателен е с D = 28 мм? т.е. около 600 мм2 е площта на кръга.
Ладовският смукателен е с D = 36 мм т.е. около 1000 мм2.
Увеличението е приблизително 400 мм2 т.е. грубо 60%
Ако разликата в диаметъра е 2-3 мм, просто не се сещам и не можах да намеря диаметъра на шкодовския смукателен, та ми е останало туй 28 мм, та ако разликата е 2-3-4 мм, съответно всеки мм дава около 10% увеличение на площта приблизително.
Размерите на смукателните клапани, които аз знам, са:
105 - 31.2мм
120 - 32.2мм
130 - 34мм
А "отвора за пълнене с прясна смес" представлява проходният отвор между клапана и главата (леглото на клапана), когато клапанът е отворен ;)
Е, за 32 мм, увеличени до 36 мм е 20-тина процента увеличението.
Отворът за пълнене с прясна смес, вярно, е площта на пресечения конус между тарелката на клапана и главата - тя не расте с квадрата на диаметъра, но при малки изменения стойностите са близки.
Всъщност може да се сметне съвсем точно, но мисля че увеличаването на диаметъра с 1 мм води приблизително до 10% увеличение на площта.
matematician да каже :mrgreen:
как ви работят главите :lol::lol: съседа "изпускателния" няма ли да го пипаш :?:
Изпускателният обикновено е с по-малък диаметър, че там наБляганията са големи и потока е силен, сварва да се издуха :mrgreen:
Обикновено се слагат за най-добро пълнене 3 смукателни и два изпускателни, що ли?
клапана е частично вкопан - подава се 0,5 мм в горивната камера . какво имаш в предвид под ЕРА ? доълнителна корекция - малко съм позагладил стените - не го смятам за разщиряване на портовете .фрезера си е за ладови клапани . после имаше напасване с шлайф паста - първо с цимент , после с паста 1 , после с паста 2. място до охлаждането има - главата там е сравнително дебела а и разпилването е на страни , не в дълбочина .
