аз да кажа че и двете малки кабелчета си седят на стартера...
vloo !!! Свали акумулатора и го зареди,а след това премери гъстотата на електролита. На всяка една клетка трябва да е еднаква.При зареден акумулатор трябва да е 1.28 . Ако има клетка,която показва по малко от 1.28 ,то тя си е заминала, и е много вероятно мъките ти с токовете да започват от тук. Съветвам те ако си решил да премериш зареждането на алтернатора да го направиш с акумулатор който не е изтощен. Погледни и ремъка да не е хлабав. Почисти клемите и обърни особено внимание на (-) двигател -купе.
ами аз го заредих и остава да го премеря само че предполагам това става на съответното място с подобен уред за мерене... :roll:
На 800 оборота по спомен зареждането трябва да има към 13 волта напрежение, или малко отгоре.
- 13 волта може да е зареждане само ако акумулаторите бяха на 11 волта. Под 13,7 не го броиме за зареждане!
Цитат:
42А алтернатор почва да зарежда на 1000 оборота, а 55А - на 1100 оборота - това пише в книгите.
- Найстина пише така, но това пропускаш, че са обороти на алтернатора, а не на двигателя, т.е. при 800 оборота на двигателя поради предавателното отношение на шайбите алтернатора се върти с над 1100 оборота вече.
Цитат:
2. губене на контакт някъде по трасето или в двете малки кабелчета на стартера - те са най честия източник на проблеми, тъй като ръждясват.
- Едното малко кабелче е за шунтиране на вариатора на бубината и понеже колата е с безконтактно запалване би трябвало да сме го отстранили с Ники и да седи само жълтия кабел за +12на електромагнитния включвател на стартера.
При 13 волта напрежение на зарядната уредба има макар и слабо зарждане ако няма включен консуматор, като се има предвид, че акумулатора е с напрежение към 12.5. Разбира се в момента, в който се включи консуматор при това положение той остава само на акумулатор.
Имаш право, че трябва да е поне 13.7 - 13.8 нволта а празен ход - аз зимата като си заверявах новия акумулатор си увеличих оборотите на празен ход като отвих врътките на тройника на газта и показа 14 и нещо без да се влияе от консуматори. После го върнах обратно с цел икономия на газ и сега е някъде към 13 и нещо.
А с малките кабелчета имах работа скоро като ми спря да върти стартера. Ще трябва ги почистя и гресирам леко отвън.
май ще се окаже че е от алтернатора ....там където с елови кабела на плюса шпилка ли е кво ли е беше на един поглед и съответно се откачи...смених алтернатора и той поне захранва разните консуматори ама не мис вети лампата че зарежда а уж го монтирах как си муе реда.???
Владо, спокойно!
Няма да ти свети лампата както на стария алтернатор. Сега ще си е както на всички автомобили - лампата ще светва само когато не зарежда! Със моя алтернатор светеше понеже бяха изгорели един или няколко диода!
Но си мисля, че си правил това упражнение напразно - старият алтернатор си работеше идеално. Единственото нещо, което трябваше да направиш бе да заредиш или смениш акумулатора!
Поздрави! П.С. Иначе ка е колицата! Беше се изгубил за малко от форума или...
ми смених го защото нямаше за какво да се хване плюсповия кабеп шпилката беше скъсана...а иначе сега трябва ли да светне лампата на контакт???като на нормалните колици???а тези дни бях малко на село и се занимавах с уплътняването на някой малки дупчици...и някой не малки...имаше дупки при тръбите за крика и от там вода влизала и позагнило малко ама го запуших.....и така абе има си работа за уплътняване че мина ли през дълбока локва и влиза водица...ма тва не ме плаши вече...
така май реших проблема...всичко (най вероятно) е било от алтернатора...вече минах 200 км с моя и не ми е падал акумолатора...само ми е интересно как да го направя да ми дава индикация кога не зарежда...за сега съм с 42 ам...ама когато ме отмързи и си взема другия 55 амперовия ще си го кача него...
Смени си кабелите от контакният ключ до стартера и си виш масата към купето и клемите си смени,
аз смених 13 акумолатора и два стартера и генератор ама пак ми правеше така смених си кабелите и се оправи
