Колата е шкода -"фаворит", и намеренията са ми да монтирам метанова уредба. В момента я карам на LPG и съм запознат с недостатъците на това гориво .Основното ми питане е метанът, дали влияе на мощноста на двигателя и позволява ли багажното отделение да се монтира бутилка за пробег от 200км.?
мощността може да пада драстично - до 2/3 . на фаворита се очаква раход около 45- 60 литра на 100 км . за 200 км ти трябват поне 120 литра бутилки . масата им ще е около 120 - 140 кг . цената на метановите бутилки втора ръка върви олоко 4- 5 евро на литър - с други думи приготви си 1200 - 1400 лв . изпарителя ти е 300 лв . клапаните зе бутилките са по 30 - 40 лв . пълначката е 50-тина лева . за тръби , лещи , скари за бутилките , рапидки , още 50 лв . клапан за преди изпарителя е желателно да си сложиш - още 60 лв за ментето . остава окабеляване и ключ газ / бензин , аванс процесор .
. на фаворита се очаква раход около 45- 60 литра на 100 км . за 200 км ти трябват поне 120 литра бутилки . .
това пък как го измисли не мога да разбера?! :roll:
ако на газ ти харчи 10 на 100,на метан ще е най-много 11-12 литра
1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 1,03 лв с ДДС (продажна цена на колонка)
1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,183 лв с ДДС (продажна цена на колонка)
Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:
3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 0,588 лв с ДДС (продажна цена на колонка)
3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 0,551 лв с ДДС (колонка)
1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 1,03 лв с ДДС (продажна цена на колонка)
1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 1,03 лв с ДДС (колонка)
Пример: Лек автомобил с разход 9 лт/100 км бензин или 11 лт/100 км пропан-бутан. На автомобила е монтирана газова уредба BRC на цена 607 лв без ДДС с бутилка за метан с обем 50 литра – 8,93 кг метан компресиран с налягане от 200 bar/g. С тази бутилка автомобилът може да измине 173 км пробег с едно зареждане. С уредба на метан се спестява 6,15 лв на 100 км или 10,64 лв за целия пробег в сравнение с уредба на пропан-бутан. Ако сравним метановата уредба с разхода на бензин, ще видим, че спестяването е от 10,46 лв за 100 км или 18,09 лв за целия пробег от 173 км. . Следователно изплащането на уредбата ще се извърши след пробег от 5803 км или за около 2-3 месеца.
Гориво
Разход
Цена
Цена на 100 км
Бензин
9 лт/100 км
1,75 лв/лт
15,75 лв
Пропан-бутан
11 лт/100 км
1,04 лв/лт
11,44 лв
Метан
28,8 лт или 5,143 кг/100 км
1,03 лв/кг
5,29 лв
20/100 на метан ми се въжда нисичък разход. Смятай го 30 градско! Освен това колата ще е спъната и е задължителна корекция на аванса което означава не-добра работа на бензин или скъп advance processor....
1,4 м³ = 1400 литра - това ми казваха в училище навремето .
1 кг метан = малко под 10 литра = 1,03 лв . свери си данните . за цената на км си прав .
най-вероятно това с литрите ще е за компресиран газ. Данните са така в страницата на Любо Ганев и Чоко.
Не съм съгласен със сметките за нужния обем бутилки. Според мен 50л бутилка ме устройва за около 200+ км. В момента возя една 50л LPG (40л), с която спокойно минавам 500+км. Двете бутилки са със сравнително еднакво тегло в пълно състояние. Като алтерн гориво ще оставя LPG бут около 10л, защото ако тепърва трябва да възстановявам бензина за шкодата - ще ми е по-скъпо.
Но имам и неясноти:
2 нови бутилки по 25 л са 500лв, а 1 от 50 е над 600 ?! Да ама като тегло - как е? Търся данни за теглото на метановите бутилки
най-леки са ит 70 л фабер тежи около 55 кг размери: 390\820 мм, но колко тежи 25 или 50 л? По-тежките DALMINE и IMZ колко са по-тежки?
В Кн има трабант на метан ....
По отношение на аванс процесора - не е скъп - 35 лв. За 120-ката е по трудно да се сложи, защото няма заводски електронно запалване, а и не й трябва - врътва се делкото и сме ок :)
  • 3 месеци по-късно...
това незнам как си го измисли
значи щом пада мощността с 2/3 то при кола която е 100 коня след монтажа на метанова тя вече ще е приблизително 35коня :idea: :lol:
според мен и много други хора мощността пада до 10% както при
пропан бутана но това идва от нужното предварението за двигателя
и за тази цел са измислени ТАП~аванс процесор нали.
за пресмятането литрите също не си прав формулата е следната
ако харчи 10/100 бензин то на метан са ти нужни
10*3,2=32литра и закръгляваш малко на горе по обясними причини
т.е.35 литра за 200км имаш 35*2=70 литра бутилка или бутилки
следователно и килограмите са ~68-72кг и ~80 при пълни бутилки
Но имам и неясноти:
Приблизително 1литър-0,95кг от бутилката
това за 70 л фабер тежи около 55 кг размери-според мен е търговска измама понеже са ми минали много от тези бутилки през ръцете и най леките който съм виждал от този размер е 63кг.
Относно цената ако си купиш 2*35 литра ще ти излезнат ~100лв по
евтини от 1 бр 70 като кг ще е ~еднакво понеже една разлика от 5 кг няма как да усетиш в колата.
Първо метана не се измерва в литри, защото той е много зависим от към налягането, с което е компресиран, за разлика от пропан-бутана(течност). Измерва се в килограми.
Второ изпарител при метана няма - просто няма какво да се изпарява. Това позволява да се пали двигателя на метан и при -20 градуса.
Ето цените на BRC за метановите уредби.
Според таблиците в сайта за изминаването на 200 км. с автомобил, който има разход на бензин 9л./100км. ще е нужна бутилка 60 л. или 2 по-малки. Стоманените бутилки тежат 1:1. Т.е. колкото литра, толкова и килограма. В 60 литра обем ще се съберат около 10,7 кг метан. Теглото на метана плюс теглото на бутилките ~ 70,7 кг.
За сравнение 56,6 литрова пропан-бутанова бутилка тежи 25 кг. празна. Събира около 51 литра пропан-бутан, който тежи ~ 25 кг. Общо 50 кг. Ако обещаете да не зареждате бензин в резервоара колата не се натоварва повече от колкото с 56,6 литровата пропан-бутанова бутилка и ~ 25 литра бензин.
Приказките за теглото са градски легенди.
Като чета , чета няма никой наясно :( И освен това, май скоро не сте ходили на бензиностанцията :?
Бензин
9 лт/100 км
1,75 лв/лт
15,75 лв
Пропан-бутан
11 лт/100 км
1,04 лв/лт
11,44 лв
Бензина (95) е 1,98лв.,(98 е 2.10лв.) а газта (LPG) e 0,98лв. :roll:
