Извинявайте ако темата се повтаря, но никъде не маерих как се нулира компа..и на мен ми изписва INSP и искам да го махна тъй като остава само въздушния филтър :roll:
Прочетох едно мнение че може да се задържи бутончето за нулиране на километрите около 2 сек и след това на контакт около 4 но нещо не се справих..това ли е начина или има и друг?
Благодаря Предварително! :)
Има го в книжката,аз не съм много сигурен,че помня точно какво се правеше.А съм го правил.При изключен контакт натискаш бутона за чистене на дневния километраж/сверяване на часовника и го държиш натиснат,включваш на контакт и го пускаш чак след 10-тина секунди.В този момент надписът се изчиства.Ако не стане,повтаряш операцията,като след като си включил на контакт,без да пускаш бутона,го завърташ надясно/абе,не съм 100% сигурен,че беше надясно,ама ако го завъртиш в погрешната посока не вярвам да има последствия,ако не стане надясно,опитай после наляво/и го пускаш.
Ето тук на 45та страница е описано как се прави без VAG кабел
INSP-означава inspection-отиваш в ЕТ(това обикновенно се получава когато наближаваш година(2,3...5)!Отиваш,те проверявят за грешки-после си тестваш уредите и си FREE TO GO!Пари не взимат!
Еуратек да не взимат пари !?!
Това немога да го повярвам, че там смяната на масло е 40 лв.
Може би не взимат, ако колата е все още в гаранция ...
Смяната на маслото заедно с маслен филтър в ЕТ не е 40лв,, а 8.50лв. :idea: Ае стига сте говорили глупости вече :!:
Само ти отварях до волана отдясно до шофиорската врата малката"жабка за дреболий"-там е буксата-закачат си Компчето и проверяват за грешки-и си ходиш по живо по здраво-и за OIL е по същия начин-ако са ти забравили да занулят на смяната!
Единият от двама ни говори глупости, но май това не съм аз :D
Смяната на масло и маслен филтър в Еуратек е между 30 и 40 лв ... точно колко им е много трудно да ти кажат.
Съмнявам се, че ще намериш фирмен сервиз на която и да е марка, в който ще ти сменят маслото за 8.50 ;)
Късметлия... на мен смяната на масло ми е 140 :lol:;) иначе според мен за всичко взимат пари-дали само за труд, дали само консумативи.... това е нормално, безплатен обяд няма никъде :evil:
"Нулирането на сервизните интервали може да се извърши и с помощта на бутона на дневния брояч за изминати километри по следния начин:
1. При изключено запалване натиснете нулиращия бутон на дневния брояч за изминати километри под скоростомера и го задръжте.
2. Включете запалването и отпуснете нулиращия бутон. На дисплея се появява един от сервизните интервали
3. Завъртете при желания сервизен интервал с обслужващото копче за сверяване на часовника в посока надясно. На дисплея се изобразява "service - - - -"
4. Изключете запалването. Едва сега съответните данни се привеждат към нулата."
Мерси за полезното инфо:)
Аз преди 10 дни я минах на диагностика ;)и Вече всичко е нулирано :)
Аз говоря, че труда струва 30 - 40 :D
Консумативите са отделно - 10 лв за филтър и около 20 лв за литър масло, тъй че сметката в повечето случаи, ще е над 140 лв ;)
Хехе ми нали си гледам фактурата и ти цитирам от там :lol:
Stenly,
Объркал си се :( Виж фактурата отдолу. Само филтъра е 8.50лв...
Даммм, значи са вдигнали цената на 11,50 лв. Фактурата ми е от миналата година и е за Фабията, на Октавията не съм сменял още нищо :roll: Или са вдигнали леко цените, или смяната на маслото за Октавия е по-скъпа, от тази за Фабия :roll:
Бъркаш колега!
Безплатно е СИРЕНЕТО.............САМО В КАПАНА!!!(пък и то понякога струва живота на мишока) :mrgreen:
Колега незнам кое колко струва, но на мен за масла и филтри на 60 000 ми обявиха цена 320 лв./1.9 tdi 110/ така че трудът в ЕТ е много скъп.
Сервизирането на кола на 60,000 км. не е само смяна на масло и маслен филтър ;)
Не е и 11,50 лв а повече, защото както се вижда на фактурата се плаща и за приемчика, и за монтьора и т.н.
Грешно е да гледаш колко струва само смяна на масло, защото ако отидеш и им кажеш "сменете ми маслото" ще ти вземат 11,50 за смяна + 4,60 за приемчик + ХХ за незнам си кой ... и цената на труда става 30 - 40 лв.
Както и да е ... идеята ми беше, че труда в ЕТ не е никак евтин.
Така си е, но цените при всички официални представители са подобни. Така че аз няма повече да се възползвам от услугите на ЕТ, а ще отида при един познат. Все пак говорим за смяна на масло,а не за основен ремонт :D
За мен цените са що годе нормални-все пак е официален сервиз,а и колата е гаранционна.Мен първата смяна ми беше 170,втората 235(без въздушен филтър и 2та пъти)!Но дори и да отида на друго място-то само маслото ми е 100на лева+филтрите и тн-че съм дал 20,30лв за труд-здраве му кажи!
P.S-аз с камиона като вляза в сервиза под 500не се спирам,да не кажа 1000 на всяко посещение! :x
Цените са повече от нормални ;)
