Колеги, след като "пуснах на пистата" моята Марта започнах да навъртам сериозни километри. Много и се кефя, а също така и на пожеланията на всички вас. :D
Но, появи се едно питане в немирната ми душа и не мога да му намеря отговора, а това много ме човърка :mrgreen:
След монтажа на LPG инжекцията набамках догоре един резервоар бензин (сметам да откарам с него до другия гергьовден ;) ) И естествено - 47 л. (догоре) газовата бутилка. Знам, че ще кажете, че така разход не се засича, щото съм по-тежък с около 80 кила, ама нищо... Карам, карам и гледам компа: разходът (моментен и среден) си продължва да си "цъка" дори и след като превключа на газ. Реших аз, че тоя комп не мери директно дебита на бензина, а косвено (индиректно) - посредством някакъв вакуум - некъде си. Казах си - добре - ще има някакви си показания (неверни за газта вероятно) ама нищо - не ми пречи - все някаква база за сравнение е.
:roll: Да, ама се оказаха верни (до "милимундата"). Е, да АМА САМО ТРИ ОТ ПЕТ БУТИКИ ГАЗ :evil: При другите две зареждания разликата в показанията на компа и моите сметки бяха около 1.5 - 2 л/100 км.
Имам следните съждения (като прост инженер) - или при тези три засичания разходът на газ се е оказал 1/1 от разхода на бензин или некоя бензо/газо станция яко ме е праснала или ония "дяволи", за които пиша в друга тема са все още в колата :evil: :evil: :evil:
Майтап - като "прост инженер" не вярвам в дяволи. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Е, питането ми е такова - знае ли някой от вас каква е точно технологията на отчитане на разход на гориво при този мотор?
:idea: За пояснение ще ви кажа, че при преминаване на режим газ бензина се спира на етап - бензинови инжектори - всичко останало си работи - помпа, ламбда сонда, бензинов комп и т.н.
Демек - при работа на газ колата работи посредством бензиновия комп, а газовият само преизчислява коефициента на времето на отваряне на газовите инжектори.
1. Зареждам само на OMV (и то само на едно определено)
2. Разхода на газ го смятам - от "пълно" до "пълно"
3. Винаги "пълното" ми е 47 л. (+/-3%)
4. Карам при най-различни режими - град, задръстване, "мешано", само магистрала, климатик, без климатик, сам, 5 говеда в колата и т.н.
5.Отчитам и факта, че колата сутрин минава около 1.5 - 2 км на бензин (докато стигне температура 45 градуса - необходима за автоматичното превключване) и после при всяко палене - работи първо 8 сек. на бензин. Това прави около 12-14 км. чисто каране на бензин за цикъл 450 км.
6. Показанията са ми - от 7.8 л/100км до 12.8 л/100 км.
Ако някой е имал търпението да изчете всичкото това, ако го е разбрал и ако има идеи - да пише...
Пък аз отивам да издухам още некоя бутилка газ...
разхода ти го смята компютъра по времето през което дюзите са отворени и по броя отваряния като е заложено в компа за единица време колко количество минава през дадена дюза.
да, продължава да отчита, а след време би трябвало да ти светне резерва на бензина :) При мен това го имаше със старата кола. Не знам при теб как е изпълнена газовата уредба. При мен имаше една джаджа - газов емулатор - и лъже компютъра, че караш на бензин. Но при теб щом е газова инжекция - нещо друго ще да е. Всъщност светна ли ти резерва на бензина?
При мен бензиновият комп си работи. Газовият служи само да преизчисли времето на отваряне (което е средно с 1.6 пъти по-голямо от бензиновото) на газовите инжектори. Тоест - колата си МИСЛИ и то наистина е така, че работи с бензиновия комп.
:idea: Работи бензиновият - той командва газовия, а газовия подава импулси на собствените си инжектори, като спира бензиновите. :idea: Няма нужда от емулация :idea:
smile162 esto - точно така е.
Разбрах най- накрая как се отчита разхода за компа.
Ако някой също се интересува - да знае - компът отчита броя отваряния на бензиновите дюзи (БЕНЗИНОВИТЕ), умножава по 4, като предварително му е заложен дебитът на всяка дюза и така дава показание за единица време.
Като го раздели на пробега - за опр. километри. :idea:
Я разкажи нещо повече за газовата. Каква е, колко ти гори?
При разход от 9/100, отчетен на компа (както вече казах компът отчита БЕНЗИНОВИЯ разход) направен през уикенда за пробег 450 км. мешано - градско и изънградско - газта ми даде 9.7/100.
Има и моменти, в които разходът на бензин и газ са едно към едно. - Каквото отчита компа - това отчита и елката от показанията "пълно/пълно" на бутилката.
Иначе - не знам дали съм споменал - настройките на газовата инжекция (нейния комп) стават с лаптоп - нищо механично не се прави. Избира се програма и режим на движение и можеш да променяш параметри - количество гориво, мощност и т.н. Та в тая връзка съм я "догодил" Марта да "върви" повече на газ, отколкото на бензин. И тя ми се отблагодарява с почти същия (същия) разход на газ, както и на бензин.
Иначе самият разход зависи от "десното краче" - докарвал съм от 7.8 до 13.6 (само градско) :mrgreen:
BARDOLINI LPG на БСМ - пускат и чат-пат реклама по радиото. 1100 лв с монтажа, мисля, че беше. На мен ми излезе 860 лв., но пазарувам от тях с отстъпка и монтажа го изпълних сам.
