Смених ангренажен ремък и ролки във въпросния сервиз(Окtavia 1,9 TDI). След 2000 км. пробег колата ми изгасна на 2-ра скорост при опит да избегна една дупка при което се усети силен удар в двигателя. :? Един приятел ме посъветва да не я паля защото може да е прескочил ремъка( особенност при дизелите) но беше вече късно! Колата запали но се чуваше виене в областа на ремъка и я изгасих веднага. С друга кола я дръпнахме до друг сервиз който работи в събота. След преглед веднага се установи проблема-скъсано ухо на блока за което се захваща конзолата. Другите два болта които също крепят въпросното място бяха хлабави и се въртяха на ръка. Майсторите веднага обясниха причината-затегнат е бил само 1 болт(лесния), а другите два не, в резултат на което при удара той къса въпросното чугунено ухо неподлежащо на ремонт. При удара се измества ангренажа и чупи кутията си и задира в нея. Отделно от това не са ми казали че водната помпа изпуска и е за смяна в резултат на което изтичащия антифриз отмива греста от едната ролка и тя ромоли и също е за смяна. Ремонта ми струва 400 лв. и сега конзолата се държи само на 2 болта, което мене лично ме притеснява :evil: След 1 ден отивам в сервиза на СБА да направя рекламация :( и от там ми заявяват че всичко са затегнали и че такива работи се случвали :evil: Казаха ми да съм карал само с 2 болта и ако се скъсал някой от тях да ги потърся да разпробивали там нещо си :cry: :evil: :cry: :evil: врътнаха се майсторите и се скриха из гаражите :( В крайна сметка се оказах назад с 400 лв. и в момента незнам доколко ми е надежден автомобила а го купих с такава радост :cry: :cry: :cry:
Колега, не искам да звуча заядливо, но като си си купил колата с "такава радост", със същата тази радост трябваше да се разходиш до най-близкото представителство на ЕТ и там да ти сменят ангренажа, едно е да ти оправят колата в сервиза на Шкода, друго е в сервиз, където оправят всичко, което им докарат. Нищо лично към хората от СБА :roll: . Моя съвет е да отидеш в ЕТ и да видиш те какво могат да направят за теб, уверен съм, че има начин да ти оправят колата и тя да продължава да те радва, независимо от тази твърде неприятна случка. Поздрави! ;)
Моите сълебознования за колицата смятам че вече си научил моя съвет а тои е преди какъвто и да е ремонт попитаи приятели и познати къде си правят ремонтите за да си направиш предварително изводите кои сервиз е добър и кои за нищо не става
