Забелязал съм че когато настъпвам повече колата и когато спра, оборотите не се връщат на 900 ами стигат 850. Привидно на колата и няма нищо. Според вас това нормално ли е??? странното е и че не се случва всеки път, да кажем 1 на 10.... и определено съм я настъпвал и повече и тя пак си отива на 900.....
Нищо и няма.Не се втилявай :mrgreen:
При мене лятото, двигателят почна много да гасне. Оказа се, че при включен климатик след натискане на педала на съединителя, поради товара от климатика, оборотите падат на около 500 и тогава ECU-то на двигателя се сеща да подаде малко газ. Ако не успее ДВ гасне. Забелязах, че ако оборотите се свалят бавно този проблем отсъства. Иначе е малко дразнещо да гледаш стрелката на оборотомера да танцува при всяко спиране надолу нагоре. Но това е софтуерен проблем.
Не се "втилявам" Дал съм над 30 000лв и мисля за необходимо да следя и питам и за най-малките отклонения.... може това да се окаже по-сеpиозен пpоблем след вpеме и надали ти ще ми плащаш pемонтите.
И аз карам такава и няма такъв филм. Така, че тичкай в сервиза, дано е нещо елементарно.
И двамата тичайте да ви намерят проблема. Не може нови коли да правят такива мизерий. Нормално като пуснеш климатика оборотите падат за малко (секунда) с около 50-100, но не повече. Гаснене не може да има. Имате проблем.
Поздрави и успех
50 оборота разлика не са проблем
но за колегата с гаснещата кола - определено не е нормално
Оборотите трябва да са точно 850. При първоначално запалване /студена / са 900 и след малко падат на 850. Питал съм за това в ЕТ.
Забелязах, обаче, че при по-голяма надморска височина по планините сутрин на студено поддържа 1000, а като загрее - 900 оборота - явно следи и плътността на въздуха /налягането може би/.
Аз отделно освен Шкодето имам и Тойота..при нея е същата работа..колата докато е студена..е малко над 1000 оборота..после загрява и оборите и падат до 850-800...така че няма проблем..според мен..така е откакто е имаме ;);)
Колега , и аз карам октавия(2.0 тди) и наблюдавам стщият ефект, при по загрял автомобил при рязко отнемане на газта отиват на 820-830 при леко подаване на газ се качват до около 880-890 и остават там.
Но според мен това е нормално защото по данни на производителя поне за моя двигател (но и за 1.9 тди мисля е същото) оборотите на празен ход са 850 +-50, така че споко.
Даже един път карах Пежо 306 2.0 HDI...доста добре е..палиш е и седи на 1000 оборота..но като пуснеш съединителя без газ..тръгва колата и оборотите и падат до 850-800 някъде.. ;);)
Хм.... говоря различни пътища, натоварвания, лято зима, тая кола и току що запалена и карана 2 часа като е в покой си стои на 900 оборота.... 5-6 пъти досега без никакво причина обаче падат на 850.... колкото и да познаваме вече колите си май някои неща нямат обяснение :roll: :roll:
Еми като си дал 30000 значи и 20 за диагностика имаш и така ако нещо стане после, дал си пари - търси си правата. 200% ако във форума получиш грешно инфо - няма да има пари за ремонти. smile151
В жегите ли сваля оборотите? Защото това е нормално като пусне перката за охлаждането. BTW като пуснеш климатика също трябва да паднат за секунда-две и после да се нормализират.
Нека и аз да споделя нещо - когато на място рязко подам газ и след това рязко отнема газта оборотите падат под нормалните, чувствате се че се бори да не загасне и отнякъде се чува металически звук.
Винаги е била така и като я взимах тия от ЕТ естествено ми казаха, че няма проблем и да я карам спокойно.
Най-вероятно наистина няма проблем, но каква е причината за това явление?
при мен също е така, ама чак пък металически звук не чувам
Чува се ако си отвориш вратата, иначе не се чува.
току що тествах на 1,2 64 к.с.
подаване рязко газ и после отпускане
оборотите си пададт до колкото трябва
няма замисляне, борене да не загасне и звуци
Да, климатроника засмуква около 50-100 оборота
Не знам и аз имам чувството че губи малко мощност, ама не съм съвсем сигурен
баси как не ми се губи време да хода до ЕУРАТЕК
на другия край на града е
говоря за октавия2 1,9тди
Нормално е, когато пуснете климатроника да губи мощност. Все пак е на шайба закачен директно.
В Аутодата дава празния ход на моя мотор 850 +/- 50 rpm. Така че това е предвидено.
това с климатика е друго нещо
там оборотите падат леко и после се качват до около 950-1000
И аз това написах. От високи обороти пада до около 500 и след това се вдигат до нормалните. Но понякога ECU-то се забавя с подаването на газ и ДВ гасне. Случва се изключително рядко, но се случва.
PRR, ходих в ЕТ, но там Фаби отказа да си покаже рогата, в буфера нямаше грешки, така че и нищо не можаха да направят. Казаха, може би кофти гориво, филтъра беше сменен скора преди това на прегледа, така че и той отпадна.... . Ако пак се появи да мина пак и такива неща.
Колега, това твоето изобщо не е загуба на мощност :mrgreen: Оборотите на колата ти няма проблем да са +/- 100. Проблем е ако играят постоянно. Но ако един път са 950, а после са 890 - няма грижи. Ако обаче докато си седиш на кръстовището на червено и се менят/играят постоянно...тук вече, нещо не е наред!
А за колегата дето му гасне колата - т'ва изобщо не е хубаво. Би било добре да направиш една диагностика.
А колкото до климатика - разбира се, че леко намалява мощността за момент, но после би трябвало да е ОК (след около 2-3 секунди). Поне на дизелите не би трябвало да се усеща загуба на мощност.
Загубата на мощност е едно, а на обороти - друго. Нормално е да се губи мощност като се включи климатика, но на обороти не ми се струва много редно при камарата датчици и компютър.
