А колкото до климатика - разбира се, че леко намалява мощността за момент, но после би трябвало да е ОК (след около 2-3 секунди). Поне на дизелите не би трябвало да се усеща загуба на мощност.
zloQQ,
И ти бъркаш обороти с мощност :mrgreen: Иначе, поне при мен, загубата на мощност от климатика си е чувствителна. Все пак той си дърпа 4-5kw, което не е за подценяване...
А оборотите не трябва да играят. До 30-50 са допустими при пуснати мигачи - те са непостянен консуматор и ECU-то се шашка. Но това е нормално...
Само да допълня моя приятел PRR :mrgreen:
Имайте предвид, че мощността на автомобила спрямо оборотите на е една хоризонтална права, и в ниските обороти двигатвлят е с доста ниска мощност и при тях тези 4-5kW се усещат осезаемо.
Има значение и в какво натоварване работи климатика. Ако навън е 35 градуса, и вие сте го пуснали да охлажда на 18 при максимална "духачка" - то и климатика достига максималната си мощност.
Тези проблеми с играенето на оборотите на празен ход се дължат често на мръсен въздушен филтър.
Друг вариант е EGR клапана да прави проблеми или да се е зацапал, заедно с моторчето за празен ход.
Възможно е от наистина да има нещо замърсено или и аз не знам какво. Проблема ми се е появявал вечер..аз говоря за спрял автомобил вече в гаража, освен двигателя нищо друго не работи, нито подавам газ нито нищо........ а съм се заглеждал много пъти подам газ, после си застава наа 900... а за климатроника-ами и него до го включа изведнъж на максимална сила, пак не мърдат оборотите.
странното е че го прави както много други странни неща в колата-без видима причина и без постоянство.
Да се оплача и аз по същество:всеки ден на тръгване от бач излизам на заден ход,и първите 200-300 метра е като на изтеглен докрай смукач на Лада,върви сама,а като натисна съединителя,за да сменя на по-горна,оборотите се изцепват до 2/2.5/3К !После се оправя.
Уточнявам за задния ход,защото сутрин на тръгване от къщи не го прави/карам асамо напред/!
Божа работа,наверно,да?
