имам проблем с отварянето на две от ел. стъкла на октавия 99 г. има счупени щипки които за този модел не се продавали отделно а с целия механизъм.Молбата ми е ако някои има идея как се оправя нещо подобно да сподели.Благодаря предварително.
Предполагам, че става въпрос за пластмасовите, които се движат по шините за вдигане/смъкване на стъклото. Ако са те трябва да ги изработиш. Профила мисля, че не беше сложен. И аз бях счупил едната при сваляне на механизма. Иначе целия механизъм май беше 100 лв.
Какво означава проблем, щото и аз имам един вид проблем със стъклото на навигаторската врата :| . Не се смъква до долу (показва се 2см при напълно спуснато положение) и понякога вместо надолу тръгва нагоре за момент и после слиза...
Някой има ли идея - моторче ли е, шина ли е, кво е да го ева, че не ми се разглобява, щото и без това няма да разбера нищо :|
На фабията, навигаторското стъкло само се сваля, а за нагоре го командвам аз. Моя изобщо не се отваря и затваря.
Доколкото знам това е слабост на Шкода, Фолксваген, Ауди.
Имате ли представа колко ще ми струва смяната?
Аз установих моя проблем - копчето на шофьорската врата, което отговаря за навигаторския джам - сменя се цялата платка в тапета на шофьорската врата... Не знам колко струва (няма да е евтина, щото мойта е с 4 ел. стъкла), но ще си я сменя! :|
Мда 100 тина лева ми струваше тая пласмаса в вид на целия механизъм...
RedLine:
Пробвал ли си да си регулираш положението за отваряне и затваряне на стъклото? Машинката си има памет за горно и долно положение и когато се обърка почва да прави то4но както го описваш. Тук във форума ч има описана процедурата по реглажа.
А пластмасовата 4аст кочто е с4упена се продава има я даже като каталожен номер.
http://www.elcats.ru/
Там ще се ориентираш и като го намериш отиваш в ЕТ и им казваш да не се правят на луди а да я поръчват
RedLine:
Колега, бладоря за съвета, честно да ти кажа страх ме е все още да я разглобявам тая кола, понеже сваля ли го веднъж абсурд е да докарам заводската сглобка :( и ако се разтрака ше се побъркам. Но така или иначе адски ме дразни, че не се сваля до долу стъклото, а и е опасно някой като се подпира на него :evil: . Така че работите отиват на разглобяване...
Саита е доста добър. След 1 час търсене стигнах до една картинка на която пласмасите маи са 14 и 15 номер и нямат каталожен номер...
А за вратата се разглобява доста лесно има едни винтчета с евреиски шестостени специално ключе си трябва и после е малко играчка с дръжките на вратите аз изкарах един курс за разглобяване като ми слагаха алармата. Иначе има едни наилони под кората на вратата и после нямат лепене става една грозна работа а в еуратек като ги скъсат си слагат нов изрязан по вратата фабрично как си трябва...
Заради тези найлони сме отваряли четирите врати да лепим нови, защото бяха скъсани и по време на дъжда влизаше вода вътре по стелките. :evil:
Redline
Реглажа става така:
1.Включваш и изключваш от контакт
2 Включваш на контакт
3. Дигаш стъклото с бутона до горе и задържаш бутона натиснат още 3 сек. Машинката се е калибрирала. Би трябвало всичко да е ОК.
Аз съм разглобявал вси4ки врати, не е сложно, но трчбва инструмент и търпение :D .
Ако не бързаш края на юни се прибирам в БГ и ще помогна с удоволствие
Късмет
Не бързам приятелю. Ще се радвам естествено да удариш едно рамо. Бирите са от мен ;) .
П.П.: Само не разбрах този алгоритъм, който си описал се прави на свален тапет ли или... ?
Нищо не сваляш, като си е вратата така го изпълнчваш. Може да свалиш стъклото до половината преди да запо4неш, за да ти е по лесно. Самите машинки искат да знаят горната и долната позиция защото имат вградена противозащипваща функция тоест ако от долна позиция вдигаш стъклото и то спре преди да е стигнало запаметената горна позиция, автомато4но стъклото се сваля обратно долу* ако искаш да заклещиш на някого главата със стъклото, няма да стане :lol: *
Хайде късмет
аз отивам да пиина 2 бири 4е имам РД днес
smile027 smile057 Жив и здрав !
