Здравейте:)
Може ли някой да ми обясни как точно се извършва измерването на налягането в гумите. От дилъра разбрах, че е свързано с ABS-а. Но дали джантите са по-особени, какво става когато се сменят гуми или пък самите джанти, как системата съобщава за промени в стойностите на налягането...? Предварително Ви благодаря!
Ако имаш в предвид това борд компютъра на базата на какво ти отчита налягането в гумите - при мен (Опел) има датчици (най-общо казано) от вътрешната страна на джантите, при всеки винтил. Мисля, че това е стандартно изпълнение, т.е. и при теб би трябвало да е така. Ако си купя втори комплект джанти, трябва да си купя и нови датчици, ако искам да ми отчита налягането. Иначе джантите не са по-особени - кеф ти стоманени, кеф ти ляти, оригинални или не.
Колега, ще използвам твоята тема (дано не се сърдиш) да попитам как точно се настройва TPM системата (за измерване на налягането в гумите)? Аз имам едно копче, на което пише SET. Знам, че трябва да се задържи няколко секунди за да отчете текущото налягане и това е, след това само следи и при отклонение от 30% ти изписва на таблото. Аз го натиснах и после започна при контакт да ми се появява за няколко сек. на таблото лампичката за налягане на гумите, след което изгасва. Аз го разбирам, че check-ва и после си изгасва, тъй като всичко е наред. Та исках да пипитам така ли трябва да е, защото в началото малко се чудих аджеба настроил ли съм си TPM-а или не.
Как да се сърдя, колега:) най-малкотото твоя въпрос е логично продължение на моя.
Та в книжката на колата не пише ли как се настроива и използва тази система? Ние още не сме си взели Румстърчето и за това питам.
П.П.
Тези почти два месеца ми се видяха като две години ... Не издържам вече! :(
...след това само следи и при отклонение от 30% ти изписва на таблото...
Странна работа, сигурен ли си, че ще те информира чак при 30% отклонение, т.е. така ли пише в книжката? На мен ми се вижда множко това. Т.е. ако гумата ти е напомпана на 2, компа ще ти покаже, че спада едва при 1.4 :roll:
Здравейте:)
Колега,
ако нямаш монтирани специални датчици в самите гуми отчитането на налягането се извършва чрез датчиците на ABSa. Дефакто не се отчита абсолютното налягане а разликата в скоростта на въртене на гумите. Когато гумата спадне тя си намалява диаметъра и се върти по-бързо от нормално напомпаната. При движение направо ABSа отчита скоростта на въртене на всяко колело и ако установи разлика между две колела на една ос може да ти сигнализира. Но това няма да ти помогне ако са меки и двете гуми.
При Mishelle ситуацията е друга. Той си има датчици отчитащи абсолютната стойност на налягането в гумите...
Ами всъщност не съм изобщо сигурен. Имам някакъв спомен, че някой ми го каза, но може и да се бъркам, а може и да са ме излъгали.
Значи-имам приятел с Голф 5 със същата система(и тъй като аз му взимах колата от Шоурума и му я карах към Добрич) получих следната информация!
След като се запали колата лампата деиства като тази за AIR Bag-светва на контакт и след запалване-прави си проверка и ако всичко е ОК-изгасва.Ако натиснеш бутона сет-ако няма проблеми тя светва и веднага изгасва-ако има проблеми(малки)почва да мига-а при голям спад си свети постоянно! :lol:
Не знаех за варианта, който описва PRR, мислех, че общо взето би трябвало всички да са на що годе еднакъв принцип на отчитане :oops: Отчитането обаче през ABS-а ме навежда на мисълта, че компютъра ще ти съобщи или твърде късно или в последния момент за проблем с някое колело. Но това е друга тема.
BTW, тоя вариант който описвам се използва още в моделите Сиера на Форд от 1990 година. Само че там се изписва картинка за хлъзгав път :mrgreen:
Нямам абсолютно никаква представа.
Според мен, варианта с датчиците е по-удачен, и не мисля, че от Шкода са използвали този с АБС-а. Все пак както каза колегата, той се използва от 1990г. насам, а от тогава са измислени много нови неща.
Иначе джантите не са по-особени - кеф ти стоманени, кеф ти летни, оригинални или не.
Извинявайте за офтопика и автора да не го приеме лично, ама джантите от леки сплави не се ли наричат "ЛЕТИ" (демек отляти от алуминиева сплав), а не "ЛЕТНИ" (нищо, че повечето си ги монтираме през лятото)???
Не водя този спор само във форума (ако се получи спор, де) :mrgreen:
Разбира се, че са ЛЕТИ. :mrgreen: Обаче някои поради невежество приказват за леТни и заблуждават останалите.
Аз не искам никого да обидя, :oops: ама се чудя кой комплект джанти да избера за ЛЕТЕН и кой за зимен. Щото и двата ми комплекта са ЛЕТИ - демек алуминиеви. :mrgreen:
Не бих казал, че става въпрос за невежество, а за грешка на езика (пръстите). Много добре знам какво е лята джанта и препоръчителното й използване :lol: Мнението е коригирано. Межди другото, ако задълбаем, не би трябвало да са ЛЕТИ, а ЛЯТИ, защото отливката е лЯта/отлЯта, а не лЕта/отлЕта :)
Благодаря на Bobi Doctora за забележката.
PRR е прав. В каталога на Oktavia II, система е описана по съшия начин.
The TPM (Tyre Pressure Monitoring) system monitors the air pressure in each individual tyre. It analyses the ratio of wheel rotation in relation to other tyres based on data from the ABS (Anti-lock Braking System) sensors. If the revolutions of one wheel reduce as a result of a pressure drop in the tyre, a warning light on the dashboard lights up.
В превод: Системата TPM (Мониторинг на налягането на гумите) наблюдава въздушното налягане във всяка отделна гума. Тя анализира отношението на въртене на колелото във връзка с другите колела, базирано на данни от ABS (Anti-lock Braking System) сензорите. Ако оборотите на едно колело намалеят, като резултат от спад в налягането, светва предупредителна лампа на таблото.
А това е линка към каталога от който взех инфото:
http://ws.skoda-auto.com/download/eng/manual/newoctavia/OCA5_Main_06_06_ENG_web.pdf
Аз си мисля, че системата трябва да работи само в движение, защото измерването на налягането е по косвен начин. Системата е по-скоро предназначена за предупреждение при спукана гума, отколкото реално за наблюдаване на налягането в гумите. И при еднакакво спадане на всички гуми, тя няма как да го хване.
