Здравейте колеги!
Взех да се замислям върху идеята как да си направя централното заключване да се управлява с дистанционно. В момента може да се управлява само с ключа от трите ключалки /на вратите и на багажника/. Какво трябва да монтирам за постигна това нещо? Не ми се слага аларма. Като цяло не обичам алармите, а и не ми е нужна.
Има модули в Конрад с две дистанционни , които се връзват към някоя от управляващите машинки на колата и имаш централно с дистанционно , но трябва да се консултираш с някой алармаджия все пак ... не на всички коли минава тоз номер ;)
Успех!
Ей, извади късмет... :lol:
Правилно ти казва The Best Forman, ама не съвсем.
За модулите е прав - това е решението за теб, ама не и за Конрад. Изпълненията там не ми харесват като дизайн, цена и надеждност. Мисля, че знам по-добро място.
Освен това - да те питам - имаш ли ф-я "комфорт" - сиреч - като задържиш ключа - вдигат ли се стъклата? Питам, та да знам да ти кажа точната цена и модел дистанционен модул и от къде да го вземеш. После ще ти кажа и как да го монтираш - хептен елементарно е. :lol:
Явно не съм станал достатъчно популярен във форума (занимавам се с монтаж на СОТ и автоаларми) или ти не си ровичкал достатъчно.
:mrgreen: Свиркай - ще ти оправим проблема.
P.S. погледни тук http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 0%EB%ED%EE
Много ти благодаря за отговора! :D Но ще трябва да помагаш от разстояние, че съм далечко от тебе. Имам я тази функция за вдигане и смъкване на стъклата като се задържи ключа.
Прекрасно. :lol: Приготви си 50-тина лева и време за разглобяване на шофьорската врата. Имаш да свържеш 6 кабела. В понеделник ще ти пратя снимки на моделите дистанционни - да си избереш кой ти харесва най - много.
П.П. : Извинявам се,че не пиша на РМ
Мисля, че ще бъде интересно ако не си пишете на ПМ, за да бъдем всички съпричастни с монтажната дейност, та може и ние да научим нещо.
Няма проблем. Централното на Оки 1, Фабия, Голф 4, Супърб, А4, А6, Пасат, Ибиза, Толедо, Леон (въобще VAG до 2003) е на следния принцип: подаване на маса (-12V) на два кабела. Кофтито е, че трябва да се отваря вратата (шофьорската), за да се хване, щото всичката комуникация е RS 232 по шина между всички модули.
Та - кабелите във вратата са два - бял - заключване - както вече казах - чака маса: кратка - "пълно" заключване, двукратна кратка - "детско" заключване (може да се отваря отвътре чрез двукратно дърпане на дръжката), дълга - "комфортно"заключване (вдига и стъклата). Черен - отключване (след 2002 има и "обратен комфорт" дълъг сигнал отлючва вратите и сваля стъклата в големите жеги напр.)
Та тези два кабела се извеждат с удължение през маркуча на вратата и подлежат на по-нататъшно "диференциране".
За модула дето може би ще спазарим с ikonoma нещата стоят така - червен - към +12 V от някой бушон с постоянен +. Син, зелен и сив - към маса, бял към белия от вратата, жълт - към черния от вратата.
За целта трябва да си свали кората на вратата и кората над педалите.
Не е сложно, ако не знае как- ще го опиша подробно.
После с бутон 1 от дистанционното избира кой от трите начина на заключване иска, а с бутон 2 - отключва.
Туй то!
Моята при задържане на ключа при отключване сваля стъклата. Не е ли това "обратния комфорт"?
smile162 Анджък, де!
Мойта като е 2001, няма нито конфорт, нищо допълнителен конфорт, даже алармата не издава никакъв звук.
Само едно премигване на пътепоказателите при заключване...
Поне не заключваш с ключа като мен.
Ако си мераклия - шъ я напра'им да пали отдалече - от дистанционото. Да влизаш на топло зимата и на хладно лятото. Моята (Марта) само дето не ми вика "добър ден" като ме види... Иначе по GSM-a ми звъни - (като и стане скучно или като и досажда някой) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ама видях, че не си привърженик на "свирките" и не ти и трябват :mrgreen: - поне да я направим да "тропка" с вратите отдалече - без да завираш онуй желязо в ключалките...
Докторе, имам един въпрос. Преди време карах Фолксваген и имаше функция комфорт от дистанционното. Сега обаче карам фабия. Пак имам дистанционно, но комфорта е само с вкарване на ключа в ключалката и ззадържане. Може ли без много пипане, че е гаранционна, комфорта да стане със задържане на бутона на дистанционното? Или още по- нагло - като заключвам, ако има отворен прозорец - да се затваря автоматично, без задържане?
Щото вобще не виждам смисъл да имаш централно с дистанционно, а затварянето на прозорците да е с вкарване на ключа.
Много ме заинтригува с това за GSM-а. :D Я кажи какво представлява, какви функции има и дали може да съвмести основната ми цел? И не на последно място какви парички е? :mrgreen:
и на мен за ГСМ -то ми стана интересно. имам предположения как трябва да стане, но не стоплям как точно му задаваш твоя номер да набира като получи сигнал от алармата???
Bobi Doctora>> може да пуснеш нова тема с кратко обяснение за ГСМ-оповестяването. Ще е интересно за всички!
на тая тъпотия и аз се чудя много.
Марту, не може, пич (на Шкода да заключваш дистанционно "Комфорт"). Верно е много тъпо, но незнайно защо шибаните шваби са направили промяна в PIC процесора на модула за централното. Лечението на проблема е - донася ти някой от автоморга в Германия модул за централно (Голф4) и с известни промени в клемореда можеш да си вдигаш и стъклата от дистанционното
За GSM модула ще пусна нова тема поради интереса ви.
Дойде време да се похваля. :D Днес сложих дистанционния модул. Няма грешка. Работата е елементарна, стига човек да се замисли малко повече. Най-трудното беше прокарването на кабелите през маркуча. Благодарности на Bobi Doctora!
От Марту и Доктора разбирам,че няма функция "конфорт"от дистанционното на Фабия.А моята има.Не зная само дали под дистанционно се разбира едно нещо с размер на железна кинта,по-дебело,с два бутона,малък и голям.И като натисна големия,заключва,и ако има отворени прозорци,ги затваря.Ама има съвсем къс обхват,трябва да си досами колата,иначе не ебава.
Говорим за фабричното дистанционно (сгъваем ключ в комбинация с дистанционно с 3 бутона). При него няма "Комфорт" ф-я през дистанционното. Кофти...
Моята Октавия е с фабрична аларма с централно. Сгъваем ключ с 3 бутона (откл., закл. и отваряне на багажника) и си има комфорт модул. Мисля, че е екстра към Елеганса.
От Октавия нагоре, Комфорт ф-ята може да се командва от ключа. Същия ключ при Фабийте няма тази ф-я. Между другото ключа е един и същи. Функцийте на централното в различните модели се различават. Много тъпо.
При Фабийте Комфорт ф-ята става само с ключ в шоф. врата и задържане. И аз не знам от кой акъл не са се напънали още малко, след като имат подобна ф-я за Октитата и Супърба.
Много се извинявам за въпроса, може и да не съм видял, но какво представлява тази функция "Комфорт". Моята е Октавия 2 със фабрична аларма и сгъваем ключ, но доколкото знам няма такава функция, защото е ниво Амбиенте
Комфорта е екстра и не всеки я има. Аз не съм с фабрична аларма, а с такава сложена в ЕТ. Нямам комфорт. Е, като изключим автоматичното затваряне на прозорците, но това не е комфорт....
Абе колкото повече екстри, толкова по-добре, но тази не е кой знае какво. Аз я ползвам когато изгася колата и извадя ключа и съм забравил да вдигна прозорците. За да не се занимавам пак да давам контакт като изляза си цъкна комфорта и то си вдига прозорците. Щеше да е по-добре ако имаше функция за прибиране на страничните огледала.
Комфорт ф-ята вдига стъклата и затваря шибидаха при заключване. Тава става или с дистанционното или с ключ в шоф. врата и задържане:
-в положение заключване - за вдигане на стъклата и затваряне на шибидаха;
-в положение отключване - за сваляне само на стъклата.
Говоря за ел. стъклата и ел. шибидаха.
pepi сам трябва да провериш дали я имаш или не функцията.
