Нагар в цилиндрите на Фелиция
Dereal
Здравейте Колеги!
Дадох си миналата седмица зелената Фелиция на ремонт - като тръгвам пуши все едно е раздрънкан дизел - при тръгване, при 80км/ч на пета скорост - Ужас!!! Сякаш върви на масло, а не на бензин.
Майсторът днес се чухме и казва, че цилиндрите (и 4-те) са с много нагар. Също каза, че имало някакъв маркуч, който връща подкартерните пари и когато го махнел преставала да пуши толкова (ама пак си пуши). Засега няма идеи какво е, защото казва, че маслената магистрала минава само покрай втория и третия цилиндър, а те всичките имат нагар. Свещите също се замърсяват.
Някой от колегите ако е имал подобен проблем - да посъветва нещо. Двигателят е 1.3 карбуратор.
Edit: - Колата е на 126х км реални, защото е първи собственик. И да - гори много масло. За съжаление не знам какво е било предишния път, сега долях от Шел 2л полусинтетично, за да има все пак масло.
Извадете буталата и вижте сегментите(най-вече маслените)може би там е проблема.А така и така ще ги вадите направо ги смени :!:
Колегата правилно казва за маслените сегменти, обаче измерете и цилиндрите с вътромер. Допуска за износване е доста малък. Ако са износени няма да мине само със сегменти, а ще трябва да се разстъргва блок (не знам, но може и мотора да е с ризи :oops: ).
Мотора е с ризи, и за да ти е мирна главата,сменяй РБС ,основни и биелни лагери,ангренажна верига и двата семеринга на вала. Медните пръстени,които се подлагат на ризите също!!! Ако е прегряван мотора ще се наложи да шлайфаш и главата.
Колега , на колко хиляди е колата , с какво масло я караш , харчи ли масло , скоро сменяни ли са гумички , прегрявана ли е ???
Тва са все въпроси , които искат отговор преди да ти анатемосам мотора ... колата може да пуши и от богата горивна смес , а от лошото изгаряне да трупа сажди в цилиндрите , тъй че не бързай да разтуряш мотора ;)
Колега, предлагам ти нещо, което лично съм пробвал на колата си преди много години - Москвич 412. Ще ти струва масло и филтър. Развиваш свещите и докарваш буталата горе-долу в средно положение. Изливаш 1 л. газ за осветление по равно във всеки цилиндър и оставяш да престои една нощ - всичко ще се стече в картера. После сменяш масло и филтър и пробваш - при мен се получи, макар и временно.
Внушение колега!!! Този ефект е положителен когато колата дълго време не е палена, но ако е прегрявана или за ремонт,няма управия по този начин.
На пълно си прав, че ако е за ремонт няма да стане по този начин, но пък и колегата не знае /не казва/ как се е стигнало да там.
