Пичове яко се самопрецаках днеска. Взех един нов Ярис с бая мощен двигател, улях се и резултата и акт за превишена скорост на Сименовско с 30 отгоре. Голям съм тъпак и не мога да си го простя.
Проблема ми в това, че след като изтече единия месец чак тогава мога да си взема талона или на 19.07. Проблема е, че на 15-ти трябва да пътувам, няма кой друг да кара и други хора зависят от мен.
Имате ли някакви идеи? Отчаял съм се!
До връщането на талона можеш да караш с акта. Ако е повече от месец отиваш в КАТ и искаш да ти дадат документ че още не са оправили акта ти. И така.
Поздрави и умната.
Ако трябва да караш из страната няма проблем , а ако ти се налага да излизаш зад граница просто иди за 10 лв. си изкарай една международна книжка , която тъй или инак никой няма да ти потърси навън ... поне на мен досега не ми се е налагало да имам вземане - даване със вънкашни полицаи освен паспортни проверки де ;)
Успех и умната!
Благодаря, но ще пътувам в страната и освен това ще превиша месеца, а доколкото куката каза не може да се кара след повече от месец.
Сега ще видя да изнамеря някоя връзчица по-рано да стане...
с акта си карай няма пробелеми, само че през месец трябва да ходиш да ти го заверяват или удължават там както се казва. Щом акта е в София може да ти го оправят за 1 месец и да не се налага да се удължава.
Много интересна тема, особено след тази за пусната преди няколко дни... Всички се възмощаваме за инцидентите предизвикани от несъобразена скорост и после "как мога да си взема талона от КАТ" :?
Успех и умната!
Хич не си прав!
1) Няма да му издадат международна книжка при липсващ талон!
2) Никъде в чужбина не искат талона 1 - не го пише в книжката, 2 - колко са полицайте извън Бг които четат кирилица и разбират Бълргарски :mrgreen:
Както corropt е писал - карай с акта и периодично минавай през КАТ да ти дават служебна бележка.
Stenly,
И си прав и не си. Момчето е разбрало глупостта (не че аз не съм правил подобни изпълнения). Но и на булевард с по две платна в посока е тъпо ограничение от 50 :( Ако е мястото за което си мисля (м/у Студентски град и околовръса) - там си е редовна хайка. Щото знаят че ограничението там е кретения...
Талонът няма да го върнат този месец, а поне след два. Това е положението - цяла София я "обслужват" на 3 (три) гишета. Отиваш, редиш се, губиш време (а то е пари) и накрая със скъсани нерви ти бият печат на акта, с който караш още един месец. На мене последния път 2 пъти ми го удължаваха. Решението в случая е да отидеш да ти го презаверят преди да пътуваш.
По Симеоновско има ограничение 50 км/ч. И снимат, и се крият, и мамата си трака. Аз гледах видео с мене - 89 км/ч. =>20 лева и 6 точки.
А като чуя тая глупост за войната по пътищата и лошо ми става. Вероятно никой не се сеща, че над 1000 убити има по нашите пътища за пръв път още през 1968-ма - тогава са 1062.
Дърпайте си официалната статистика оттук:
http://dokkpbdp.mvr.bg/Statistics/default.htm
Четете и си вадете сами изводи.
1990 - 1567 убити, 2005 - 957 убити. И вдигат глобите техната мама...
сутрин преди 9 явно още не са се разсънили катилите - аз редовно си перкам оттам покрай Ловния парк с над 70 като бързам за работа, но една колежка я глобиха, тя минава и в работно време
Успех и умната!
Хич не си прав!
Stenly,
Значи колега... ограничението не е кретения:
1. там е район с пешеходни пътеки , автобусни спирки, има посолства има пресечки!
2. който го е измислил това ограничение, значи че наистина трябва да е такова
3. там има такива зверски дупки и шахти,дясното платно не става за движение,Някой като се засвятка със 80-90 направо може да се метне на насрещнодвижещите се след влизането в някоя яма...
ПП става въпрос за участъка край посолствата
А навсичко отгоре и около този участък имаше скоро и катастрофа... Оня с БМВ Х5 дето се размаза в ТИР-а
Аз си мисля че въобще няма смисъл да обсъждате ограниченията на скоростта. ТЕ СА ЗА ДА СЕ СПАЗВАТ :!:
ПП2: стига с тия ограничения... още малко ще започнете да питате защо слагат знаци СТОП по кръстовищата
Катастрофата не беше там, а малко преди офиса на Мултигруп, но както и да е. Виновен съм си, увлякох се и ще си нося последствията.
Говорих с КАТ и най-вероятно ще мога да си взема талона и 5-6 дни по-рано, така че да нямам проблеми с пътуването.
Благодаря на всички.
добре катастрофата е около този участък ... но аз като гледах снимките точно на симеоновско ми приличаше
...Ако е мястото за което си мисля (м/у Студентски град и околовръса)...
1. Първо виж за кой раион съм писал! Там от едната страна има .... НИЩО :mrgreen:
2. Същата кретения като пресичане на пътища на РАЗЛИЧНИ нива! Безумица е да има ограничение, но... живеем в Бг.
3. Грешка. За друг участък говоря. За участъка с посолствата спор няма!
Катастрофата с Х5-цата беше на друг булевард! Объркал си се.
!00% съм съгласен че ограниченията трябва да се спазват! Но това не означава че нямам право да коментирам праилното или неправилното им поставяне!
И последно: Защо слагат знака STOP по кръстовищата ?!?!?! :mrgreen:
Последното, разбира се, е шега.
преди години имаше 5 и 10км покрай пост. на панорама беше 10км за ташак на чингитата дръпнах смокача на ладата слязах и хукнах покрай нея, а те ме гледаха и паднаха от смях. какво е ограничението :?: на 40 се кара нормално със сто, нека да сложат 80км ама не щат щото им пада хапката. преди време на входа на морската ту имаше знак забранено ту не - според куките. при две три снимки вече няма/след разправий с куките/. КАКВО ДА СПАЗВАМ КАТО ТЕ САМИТЕ НЕ СПАЗВАТ. ПРОСТО ВЗИМАМ ПРИМЕР ОТ ТЯХ КАТО ПИОНЕРЧЕ.
Карай си спокойно с акта. На него трябва да пише и кога изтича. Преди да изтече обаче отиди в КАТ. Там или ще ти дадат талона или ще ти го удължат с още месец... моя беше извън СФ превишена скорост и ми го удължиха с 3 защото докато стигне от Дупница и докато има решение....
Акта си имаше и добра страна - сега вече внимавам за знаци много повече и гледам да не надвишавам с повече от 10. Не може обаче всичко да се спазва, колкото и да ми се иска, защото отзад започват клаксони, светлини и т.н.
Напълно съм съгласен с теб!!! Трябва поуки да си вадим, а не да се възмущаваме от другите...и да правим същите грешки...
Мдааа! Пожелавам ти успех в начинанието, което и за мен си е мъчна работа ;)
За акта - мисля, че това е решението:
За катастрофата с Х5 - не че има голямо значение, но е станала на Г.М. Димитров срещу бензиностанцията на Лукойл/Петрол (на около 200м от Симеоновско шосе)
За ограниченията и правилата по пътищата ... ей хора, вярвайте ми че съм много внимателен шофьор, стремя се да спазвам правилата, не карам бързо, куките не са ме хващали в нарушение и т.н. ... и въпреки всичко това - съм съгласен с мнението на vankovarnata.
Аз твърдя, че е напълно невъзможно да се кара изцяло по правилата, поради простата причина, че в много случаи - те са малоумни.
Да вземем за пример ограниченията на скоростта ... в градовете уж е 50, но в много малки градчета има ограничение 40, което важи за целия град.
На някои булеварди в София като Цариградско или Ботевградско шосе, аз твърдя че ако караш с 50, вероятността да те блъснат е много по-голяма отколкото ако караш със 70.
Друг пример - караш по натоварен първокласен път (примерно Ботевград - Враца), ограничението е 90 (по подразбиране) ... някъде има крайпътна кръчма или някакъв локален път се влива в главния ... ограничението веднага става 60 ... е да де, ама аз карайки с 90, ако реша да намаля до 60 мисля, вероятността от верижна катастрофа става твърде голяма.
Друг пример ... карам си със 120-ката по разни първокласни и второкласни пътища. Всеки завой, за който има ограничение Х, го взимам без никакъв проблем с Х+20км/ч. Гордите собственици на 120-ки знаят колко е "стабилна" тази кола и как стои "залепена" за пътя :D ... демек с всеки нормален съвременен автомобил, въпросния завой може да се вземе и по-бързо.
Извод ... ограниченията в милата ни родина вероятно са правени преди 40 години и е изхождано от възможностите на модерните за
тогава Зил-ове и Газ-ки.
А вие двамата остава да ми кажете, че не превишавате 50км/ч в София :D ... понеже с Октавииките хич не се усеща скоростта да ви кажа, че с 50 ще сте на втора или най-много на трета с ~2000 оборота ... замислете се колко често ползвате и други предавки в София ;)
За да не съм криворазбран - аз не карам бързо и считам за глупаво да се кара с 80 по повечето Софийски улици и булеварди, но същевременно на много места разумната скорост е повече от 50 км/ч, т.е. - при тези ограничения е невъзможно да не се прави нарушение - превишена скорост.
Колега,
На Цариградско ограничението е 80km/h. На България 70. Т.е. там е опасно да караш със 50 просто защото си с необосновано ниска скорост :mrgreen:
За ограниченията на извънградско - и аз дадох подобен пример. Безумица е. BTW в Германия и Франция извънградското по първокласни пътища е с ограничение 110km/h :mrgreen:
Колкото до предавките - ползвам всички, включително 5та. Но нея основно на Ботевградско, България и Цариградско. То това са и читавите булеварди в София де. Иначе на 5та колата си върви с 50 и 1000 оборота :)
Успех и умната!
Хич не си прав!
Stenly,
Прав си :) Да не говорим, че съм правил далеч по-сериозни нарушения... izov сорка ;)
Както каза ZloQQ трябва да си вадим поука от това, което се случва по пътищата :!:
