Здравейте, имам радио Skoda Stream без MP3 и искам да изведа вход за външен източник, например MP3 плеър. В описанието на радиото пише че има такъв - в сервиза ми казаха че не могат нищо да направят по въпроса.
Някой има ли опит, информация или нещо друго по въпроса.
Ползването на FM излъчвател не е решение - качеството е ниско.
Най-доброто решение - е да смениш плеъра...
Има такъв в подлакътника е!Skoda Stream без MP3 :?:
a това вход ли е или е изход?пише AUX
Skoda Stream монтирана на Octavia-2 от май 2006 за съжаление няма MP3 нито изведен външен вход, въпреки че го има вероятно на съединителя. Да се изпълни физически извеждането от съединителя до купето може и да не е толкова голям проблем, но ме притеснява дали радиото ще започне да го обслужва (дали фърмуера ще го разпознае) т.к. в момента на менюто няма такава възможност. Ако не го разпознава вариантите са или адаптер за iPod, който струва колкото половин радио, или ново радио. Във втория случай се губи възможността да се ползва дисплея на радиото (например за външната температура), което не ми харесва, а освен това радиото не е лошо.
Явно ти си с по-тарите Stream-ове. Наистина радиото е много добро, но жалко, че нямаш MP3 и AUX (аз имам). Ако устройството за iPod, е половин радио (а и ако нямаш iPod...) май не лошо да помислиш за ново радио. Само не знам какви са ти възможностите. Или трябва да вземеш новия вариант на Stream, който е почти като твоя + MP3 и AUX или Audience - с повече колони и чейнджър в багажника. Но Audience е доста пари, не знам дали има смисъл. Другото лошо е, че твоето радио едва ли можеш да го продадеш. То няма къде да се монтира, освен на някоя друга Октавия с прецакано радио (не знам да има такава) или някоя Classic, без екстри.
ако е изход какво ще вържеш към него?? хладилна чанта ли ?? :mrgreen:
от там се взима сигнал който се усилва в касетофона ти и си свири през колоните.
като цяло това с АЙпода не ми допада, защото става само за айпод а не е стандартен 3,5мм жак. Намери си нещо подобно но да е универсално или сменяй касетофона. Според мен с изтегляне на 2 кабела от някаде си вътре от касетофона няма да стане.
  • 5 месеци по-късно...
не хладилна чанта а направо миксер ще си вържа, може например и слушалки :)
