Спад в напрежението...Решено!
Tafkata
Тази сутрин колеги, шкодичка ме изплаши доста.
Ставам аз, оправям се и естественно направо в колата.
Вкарвам ключа да паля, и същевременно гворя по телефона. Съвсем машинално си изчаках помпата да качи гориво, паля, но абсолютно нищо. В първия момент не се усетих и върнах ключа. Чак като завъртях отново и пак нямаше никакъв ефект... затворих телефона.
Дадох отново на контакт, и какво да видя, на таблото светнаха две нови лампечки: на АБС-а /аз нямам катъв/ и една с удивителен знак.
Пробвах така няколко пъти, но нямаше никакъв ефект. Включих акумулатора да се зарежда цял ден, и сега в 18.30 часа, колата запали.
Много ми е интересно, как така за една нощ ще се загуби цялото напрежение от батерията? Ако сте се сблъсквали с този проблем, споделете. Възможно ли е , да не ми работи динамото? Да ходя ли на Елкон, ако не ми прави повече проблеми?
Колегата е прав. Проверяваш всичко в реда, който ти е дал.
Ако акумулатора ти не е сух ще ти кажа как да го провериш.
Много странно е, че до предния ден си палил без проблеми, а изведнъж отказва. Това може да значи изгърмяла клетка. Обаче е странно, че след зареждане си запалил. Това сочи към другите две причини - алтернатор или утечка. Ток на утечка се мери така:
Ток на утечка - изгасен двигател и всякакви консуматори, мери се, като се откачи отрицателната клема и се свърже амперметър между нея и извода на акумулатора: до 50 милиампера - добре, над 50 - лошо, обичайните виновници са аларма и музика.
Цитата е от: http://forum.ladaclub-bg.com/viewtopic. ... B0#p107395
А каква е алармата , има ли имобилайзер и не си ли помисли , че можеби влияние е оказал GSM -а ... поне за разни такива аномалий се наслушах днес при едни приятели алармаджий .
Преди да свалиш акумулатора мери ли му напрежението?
П.П. Лятно време така може да изчезне тока само от безводие ;)
Не ми се пише нов пост за тва го едитвам този.
Ами веднага, след като не супях да стартирам двигателя, използвах един кредит от банката за услуги, и техниците бяха у дома за по-малко от 10 мин.
Не мериха нищо, просто пробваха дали ще запали, двигателя се помъчи валко, а те казаха, че най-вероятно не стуга ток на компютъра и затова светят всикчи лампи, а стартера скимти. После ведгана закачика акумулатора на зарядно, и след като го махнах, колата запали. Интересното е, че пуснах СД-то за 10-на секунди, а след това го изключих. Колата се понапъна докато запали. Данеби да несъм го свързал правилно това Сд и сега да дърпа ток постоянно?
Днес си погледнах книжката, и установих, че акумулатора е на 3 години, марка СТАРТ, следователно му е минал срока за ефикасна работа.
Сега ще си взема МОНБАТ, 60 ампера, щото немога да си позволя да бутам шкодичка по улиците.
Абе ти си вземи и ACDelco без да си отстранил проблема и ще е от ден до пладне. Вземи един мултицет и провери за утечка.
Аз не разбирам, но след изпитите, ще съм свободен, и ще отида на ремонт. Ще видим утре как ще се държи...
Има един модел на Елит , които правят тоз номер , но той се проявява в първите 24 часа още ... все пак провери нивото на водата в тоз "РеСтарт" :mrgreen: ... наистина ако неискаш да буташ си вземи някой по - марков акумулатор .
Мойте спомени са от един старт.... Изкара "само" пет години без проблем. След това бащата почна едни зареждания, разреждания и загубих нишката. Е, верно че и Vectra-та изкара с акумулатора с който я купих преди 6 години до преди месец. А кой знае колко е изкарал преди това де...
Tafkata пускал съм тема по тоз повод. Има и други не същите но подобни. На мен за една нощ ми пада акумулатора, все пак нова кола на 1 година, няма никаква причина да пада и пак 3-4 пъти въртя ключа и - НИЩО. Това до 15 000 км, след първия сервизен преглед не откриха нищо, малко се опитаха да ме изментят с гаранцията, защото колата вече беше в сервиза за друго нещо и гаранцията на акумулатора изтичаше след два дена, казах им да го сменят но казаха да изчакам, демек не искаха да пипат нищо, правеха се на утрепани в ЕТ, но слава богу оттогава не се е и появявал проблема дано и занапред да е така. Както се появява така и изчезва. Съсед с чисто ново Поло се оплака от същия проблем... може би е някакъв фабричен дефект... не знам но си остава мистерия за мен.
Кви ли не "бъгове" оставят вече и то не , защото не могат да ги отстранят , а защото не могат да предвидят всичките ... парктроника на VW примерно блокира ако зад или пред тебе колата е на по - малко от 30 см. имобилайзера на Ровър пък бил направен на около 900 MHz и се смущава от клетки на МТел , на Ситроена пък дори и плафона в купето се командва от компютъра ... е за тва мразя тез компютри в колите - нищо не работи и никой незнае защо ... голям зор е всяка кола да има телевизор и мобилна система , която уж улеснявала водача - дрън , дрън само си играят с тез тъчскрийни , зер нямат с кво друго да си играят :mrgreen:
Имах аналогичен проблем през зимата. Излезе че стъпалото на цд-то ми правеше отечка.
1. остави си отворен капака и нека колата да стои окло 30мин. Цялата електроника да се оспокои/не пипай нищо през това време/
2. ползвай ампер клещи за + на акомулатора. Тока на покой трябва да е 30-80 милиампера. /мисля че преди много време бях писъл някаде/
3. Зада ти падне батерията в топло време може да е от :
липса на течност, или утечка. При голяма консумация първо откачи всичко поставено от теб и повтори всичко.
След смяна на акумулатора, проблема изчезна, явно му е било време.
Благодаря за всички оказали помощ.
