Здравейте колеги, имали някой информация къде могат да ушият покривало за шкодичката, че ми писна да купувам за по 20 - 30 лв. някакви ментета дето като ги напече слънцето и след един месец почват да се късат като вестник. Последното беше от Авторай, на което пишеше че е произведено в Белгия и издържа до + 70 градуса. Както казва един мой приятел "чушки" издържа за по малко от месец започна да се къса. Благодаря за инфото предварително
Аз имам кажи речи ново покривало за Октавия 2, шито е по размери, ползвам съм го 2 седмици. зелено е на цвят. Дал съм около 100тина лева, мисля че за тия пари не съм купувал буклук ами ръчна изработка както се казва. ако е за такава кола може да се срещнем, да го видиш и да се дагаворим за цена.
иначе една жена ги шие в кв.изток, надали ще и открия телефона, но мога да се помъча да ти обясня как да я намериш.
А за какво служат тези покривала? Кога се използват? Само лятото ли - понеже пишете за високи температури... Аз нещо не вдявам за какво точно е това покривало
Слънцезащитно най-вече. :)
Най-добре си ушийте брезент. Аз имам такъв за Ладата от много години.
Адреса на жената е на ул.Русаля N 11,стара къща , на вратата на двора има звънец.По ул.Тинтява от към моста при КАТ покрай бензиностанцията посока гара Пионер,от северна страна е голяма сграда на полиграфия и като се мине са завива надолу на юг по ул.Русаля,която е с доста лоша настилка се слиза близко до река,в ляво търсите адреса.Ясно дайте поръчката и искайте да е от един материал,защото ни беше направила едно платнище за друга цел от 5 различни цвята.Като получите готовото платнище го проверете.
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=a78fc ... &start.y=0
Ами най-вече лятото... полезно е за хора например ако карат по-рядко, колата стои чиста. Също като мен - спират в двор, а в двора падат толкова много неща от дърветата че точно 2 часа след автомивка колата е мръсна.... също и котки ми се катерят и остават постоянно следи..... ама аз почнах да карам много често и забравих за покривалото, щото това е 3-4 мин махане и още толкова слагане всеки ден.
аз имам покривало, купено от метро. имам го от около 2 години, като от началато на лятото не съм го свалял от колата и не е мръднало. не пропуска вода, ако вали само един ден, колата отдолу си остава суха. струваше към 40 лева, скоро търсих, за да купя и на баща ми, но поне във варна нямаше. на цвят е сребристо, отдолу е с тънка вата, за да пази боята. на практикер също имаше два - три вида. за МВ-то купих някво евтино, за 17 лева, тъмно синьо, като шушляк е, но МВ-то седи в гараж, не знам какво ще стане с покривалото на слънце, но изглежда доста здраво
Колега не си купувай вече от Метро, моето изкара има няма 3 месеца и започна да се къса. А относно синьото което е като шушляк то ми изкара около 3 години ако не се лъжа, ама пък и тогава колата не беше много много на слънце.. При мен проблема е че сега на паркинга до към 15 часа колата е изложена на слънце и всичко гори от тия болклуци дето ги продават по магазините, че вече почнаха и по некачествени да ги правят. През пролетта си купих платнище от Метро, изгоря, след това си взех от авторай и то замина за около месец. Та сега си търся я от бризент или ще си купувам бризент и ще давам на някой да го ушие.
  • 4 години по-късно...
Привет колеги.
Изтупах тук една тема от прахта :)
В темата за паленето в студовете един колега беше споменал за познат, който си покривал колата и така не изстивала толкова. Паленето било по-лесно.
Другото полезно е, че не размразяваш и чистиш от сняг 10 минути.
Някой от вас ползва ли покривало през зимата? Препоръки за закупуване. Трябва да е нещо по-пухкавичко - да грее по-добре :)
поздрави
Ето ти моето безпристрастно мнение, добито от собствен опит - през зимата /и изобщо сезоните с много валежи/ тия покривала на открито по-скоро вредят, отколкото да помагат - задържат по-дълго влагата и мръсотията и така спомагат за гниенето на ламарината /аз съм по ретро колите, при тях това е особено голям проблем/. След като свалиш покривалото отдолу колата не изглежда чиста, а мърлява с кални следи по местата на гънките... единствено удачни според мен са в сухо време за предпазване от прах, пилешки акита и други капещи мизерийки от дърветата и т.н... по тази причина покривам само ретро колите, които са ми в гаражи и се ползват рядко, така ги предпазвам от натрупаната с месеците престой прах или от неволно надраскване, когато пренасям отстрани или поставям неща отгоре.
Дано съм бил полезен. Успех!
