Skoda Felicia (VW Engine) - питане?
msotiroff
Първо здравейте всички от най - новия потребител.
Сега по темата - луд съм по Фелиция и съм решил да сменям колата (Фиат Брава) с такава, НО... искам да е от тези с ФолксВагеновия двигател ;)
Въпроса ми е от коя година нататък Фелиция се произвежда от VW?
Благодаря на всички и поздравления за чудесния форум.
1,6 бензин и 1,9 дизел са мотори на VW. 1,3 MPI съм почти сигурен, че е Шкодов :roll:, а 1,3 карбураторния 100 % е Шкодов. Добре дошъл във форума! ;)
Я по-добре вземи Шкодовия. Нищо, че е 1,3. Предполагам, че ще искаш и газ обаче AEE-то е с пластмасови колектори, което значи, че иска газов инжекцион.
Мда, 1,6 и 1,9д са VW. 1,3 до '97г. са моноинжекци с Bosch Mono Motronic, след '97-ма са пълни инжекции на Siemens. Май ще се насоча към 1,6 (75к.с.) :) :mrgreen:
Литература:
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Felicia
http://minosurkala.webpark.cz/Skoda/udajfel.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Group
Благодаря на всички.
Привет !
Никога, нито една Шкода не е била произведена от Фолксваген, само от Шкода произвеждат... Шкоди :P .
Марката е в концерна на Фолксваген от 1991г. Дори последните Фаворити са малко или много продиктувани на немски. Т.е. от самото начало на производството на Фелиция, Шкода е във ФВ. 1.3 двигателите са чешки. 1.6МПи и 1.9д са на Фолксваген. Карал съм и трите и ако си се навил за бензинка 1.6МПи (75к.с.) е твоят мотор. 1.3МПи (68к.с.) също не е за изхвърляне, много е пъргав и е с адски евтина поддръжка (за разлика от 1.6цата). 1.3 моно и карбуратор може да си ги оставиш направо за в краен случай ;) .
Иконома е прав, че 1.6 е с пластмасови всмукателни колектори и се налага газ-инжекция. С 1.3 моторите няма никакви проблеми за обикновено газово. И 1.6 и който и да е 1.3 горят между 8 и 12л/км (в зависимост от уменията и стила на каране, сезона и дали е в кондиция моторът.
Моята Фелиция е с 1.3МПи (68к.с.) и е моноинжекция, така че тук мисля да направя уточнение относно поста от Redline. Моноинжекционите 1,3 са два 40kW и 50kW, като е вярно твърдението на Redline, че по-мощния е за предпочитане. За 1,6 не мога да кажа нищо повече от вече написаното по-горе.
Честно казано не съм сигурен за буквите след 1,3 при мен, но със сигурност е моноинжекция с Bosh компютър и е 50kW, а първата регистрация е направена на 18.01.1996 г. Явно не съм допрочел нещо, най-вероятно става въпрос за по-новите двигатели, които са пълна инжекция от Siemens, които имат същата мощност, но по-добра динамика. Аз лично харесвам съвременните мотори, но с толкова електроника са, че чак ме хваща страх.
Redline, 1.3 с пълната инжекция какъв смукателен колектор имат - метален или пластмасов?
Така. Всички 1.3 са с метален всмукателен колектор. Няма как колата ти да е хем МПи, хем Моно. Избери си едно от двете ;) . А така като гледам 50кВ са си 68к.с., което отговаря на МПи. Ако върху мотора имаш кора с надпис 1.3МПи, значи няма изобщо за какво да спорим :).
Знам, че са голямо и малко моно, карал съм голямото моно (Фаворита на Ясен) и останах очарован. И въпреки това МПи-то по- ми допада.
П.п.: Нека направя едно пояснение - доста хора използвате определения като "по-новите мотори", "по-старите мотори"... Няма нови, няма стари. Различните разновидности на 1.3 започват да се предлагат едновременно, с излизането на автомобила през 1995. Има МПи '95 има и карбураторна Фелиция 2002г.
И от мен едно пояснение ... колкото е трудно да се монтира газ на 1,6 мотор , почти толкова трудно е и с 1,3 MPI - проблемът е дроселовата клапа и разните му там моторчета вградени в един корпус / поне така ми обясниха газаджий / и аз бях луднал по едни Фелиций , но ме сюрпризираха , че последствията са си за моя сметка :(
...Има МПи '95 има и карбураторна Фелиция 2002г...
Мислех, че Фелиция се произвежда до 2000г., освен Пикап-а до 2001г. ... ?!?! :?
И до 2002г. има Фелиция.
Ok, може би съм се заблудил. Прегледах в Уикипедия и www.catalog.auto.ru - пише, че се произвеждат до 2000г., но... кой знае... :mrgreen:
Там е пишело до кога се произвеждат а пише ли до кога се продават? ;)
Разбира се. В поста си съм използвал думичката произвежда ;)
Като цяло информацията там не е много вярна. Я виж, че началото на производство е дадено 1998. :lol:
За различните модификаций има различни години дадени в тоз линк , но като цяло почват от '94 и до 2002 ЕТ ги продаваше / може да са били и изостанали / , но редовно в немското мобиле срещам Фелиций 2002 , тъй че може до тогава да са произвеждани ;)
Моята е 1.3МПИ ИНЖЕКЦИОН на дълго ми дава 6/100 (Перник- Бургас 5.5/100 с 5-ма дущи и багаж в колата) (пропуснах да спомена климатика :) )
Виждам, че си спец по моторите smile006
И да използвам темата. Някаква по-подробна информация за 1.4MPI (на шкода) , слагаха го на първите фабии
Това е същия този мотор от Фелицията 1.3 МПИ (136и) :)
На 1.3 мотора (говоря за МПИ-то със SIEMENS компа) съм го разколачвал и мога да твърдя ,че около 50% от частите по мотора са 1:1 с тези на 120-ката :)
Като динамика е много добре дори с включен климатик и хора в колата добре се набира и не лапа много :)
PETYO, Между 8 и 12 ГРАДСКО... Извън града ако я гониш, може и 7 да ти даде. Изброй малко части от Фав/Фел двигател, които са 1:1 със 120ковия мотор - щото и аз съм разглобявал 1.3, че и 120 даже. Или направо може да си напъхаш 120кови карантии във Фелицията и да я запалиш ;) .
ammcfc, какво по-точно те интересува за 1.4МПи и за кой от 3те 1.4ки питаш ?
ammcfc, какво по-точно те интересува ?
Я, обърна ми внимание :) шегувам се разбира се :)
Ами, интерсува ме, преди fabia къде е бил вграждан, модификация на предишен двигател ли е и какви са отзивите за него.
Предварително ти благодаря :)
