Здравейте
Имам Шкода 120Л 89 година с 5 скорости. Някой Може ли да ми каже колко е разтоянието М/у чукчето и наковалнята в дистрибуторната капачка.
Колата нещо глъхне няма мощност давам газ и не набира иначе върви Не гасне.
Така стана когато я карах в поройните дъждове през август месецМИнах през няколко локви и явно се намокряше и гаснеше след 10 минути пак палеше но не вървеше никак добре. Трябвало да се смени дистрибуторната капачка.
Дайте някакви мнния и препоръки моля, че не знма какво да правя.
0.40мм е разстоянието (цитирам по памет, ако бъркам моля някой да ме поправи) :roll: .Зачисти също така и контактите на чукчето и наковалнята, по тях се образува нагар. Мини през една центровка на делкото и сигурно ще се оправят проблемите.
Загубата на мощност, за която говориш, може да се дължи и на нерегулирани клапани или на повреден вакуумен регулатор(ако разбира се колата не се оправи след като регулираш предварението и луфта м/у чукчето и наковалнята). Дано съм ти бил полезен, поздрави!
да 0.4 е разстоянието. Понеже имаш проблем не пречи да си регулираш нанова клапани(ако не си го правил скоро ) карб. ъгъл на запалване. Кабелите и свещите на колко км и време са ти. Преди да сменя кабелите при мен глъхнеше и неискаше да върви на студен двигател.
КОлата глухне когато е загряла. Сутрин на студа със смукач работи добре.
пепо сори ,че те излъгах за разстоянието...не съм виновен...и добре дошъл във форума...
Еми добре заварили. Днеска с човека направихме колата сменихме кабели свищи. Той Има един инструмент за мерене а луфра на чукчето и наковалнята като пили за нокти като швейцарско ножче такав и нагласихме размера на 0.4. Чукчето и наковалнята беха много зле контактите не приличаха на нищо капачката беше спукана вътре по д нея имаше боклуци дори. палеца беше видимо повреден кондензатора беше добре. Ей таа кола направо излетя оборотите ги мери с мултицета на бобината. 700 оборота показа Са само требва да смена водната помпа и сам си ОК. Иначе преди днеска пак вървее колта ама не можеше да дигне повече от 50-60 КМ. Пета като включех и край треска придърпва спира дано не се е счупило нещо друго
И така утре преди работа ше за ч бърза центровка и дано всичко е наред
Айде всичко хубаво на всички!
кво и е на водната ти помпа???аз имам една ще ти я дам...ако я намеря де...
Най-добре смени чукчето, наковалнята, палеца и капачката щом са били толкова зле.
е той всичко е сменил капачка,палец,чукче наковалня и кабели...даже и кондензаторче си е купил...ама явно ен му е трябвало..аз да си кажа човека ми е съсед за тва съм навътре ...
Чува се некакъв странен звук. Едно съскане и Виене когато не е загряла колата. МИсля че е от водната помпа. Ама не сам сигурен
Може и неопънат ремък да е. Имах подобен проблем, бях тръгнал да свалям помпата, но щом опънах ремъка на алтернатора изчезна свистенето и виенето.
Въпреки че, така, от разстояние е малко трудно да ти кажем какво е точно :roll: . Пробвай да разкачиш ремъка и да завъртиш помпата на ръка, ако се чува стържене значи е от нея, не знам доколко е меродавен тоя метод, но мен така са ме учили. Ако опънеш ремъка и помпата не е повредена, но продължава да вие, може и алтернатор да е.
Мерси.
Ще видя от каде е проблема и като го оправя ще пиша какво е станало.
Чува се ... Едно съскане...
Да не е влязла пепелянка в делкото? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сега сериозно: провери си карбуратора, щото такова съскане :mrgreen: се чува като има крив капак или основа на карбуратора.
Успех
Не знам преди неклко дена дадох колата на майстора дето се занимава с нея и той ми каза че е чистил карбуратора. Ама на вервам много щото като я взех беше пак зле.
Корпусът на въздушния филтър дали пасва плътно? Колекторите как са? Като се захванах да съживявам моя двигател, и уплътнението на филтъра към карбуратора беше скъсано, и колекторите се държаха на честна дума. Съскаше яко, преди окончателно да изпадне в клинична смърт. Ама го реанимирах:)
и при мен имапе едно съскане, смених лагари и всичко по водната помпа след това пак си съскаше, смених четки и лагери на латернатор и пак така и Марто(тини) каза че е нещо от смукача ама от 2 месеца не съм го чувал
