Здравейте колеги!
Аз съм активен форумец в Фиат клуб България, но сега вече се замислих за смяна на марката.
Избрах си Шкода Румстър 1,6 16 V, а за оборудването се колебая дали да е Стайл или Комфорт.
Пишете своите мнения за или против, а притежателите на такъв автомобил нека споделят как е.
П.С. Как стои въпроса и с газовия инжекцион?
Здравей :D .Аз съм с Roomster 1,4 MPI класическо изпълнение.Единственните ми "екстрички" са радио и боя металик.За толкова ми стигнаха финансите :oops: .Може да се каже , че единственно съжалявам за липсата поне на климатик. Иначе от колицата съм много доволен-вътре е просторно , маневрена е, икономична ( ако я караш разумно ). Голямо предимство е системата им на махане и сваляне на седалките.Не знам заслужава ли си да се слага на нова кола газов инжекцион-първо я покарай на бензин пък после...Аз лично нямам никакво намерение да минавам на газ-не въртя много километри и не гоня икономии :mrgreen: Според мен изборът ти е сполучлив smile169
Определено добър избор. ;) Разликата между Стайл и Комфорт не е малка откъм оборудване, така че на твое място бих взел Комфорта. Лично аз съм с Румстър Стайл, но само защото такъв имаха на склад, а не ми се чакаше 3 месеца за доставка. Както Jordan68 е написал по-горе, колата е маневрена, просторна, изключително удобна.Определено чудесна семейна кола :) .
Относно двигателя, щом ще слагаш газов инжекцион, значи ще караш доста. Помисли дали дизелов мотор не те устройва повече. Откъм динамика дизелите са много добри и разполагаш с огромен въртящ момент още от 1800 оборота, вярно е, че имат т.нар. турбо дупка и са леко шумни (защото са PD, a не common rail), но за сметка на това теглят като магарета. Пък и като разход сметнат в лв/км излизат като бензинова кола на газ :mrgreen: . Успех с избора.
Аз сега съм с Фиат Брава ТД 100, която между впрочем продавам.
Знам как е при дизела, но не ми харесва вече. Никак не ми харесва и три цилиндров дизел.
А да питам каква е разликата между двата дизела - 70 к.с. и 80 к.с.?
Искам бензин и газ в един мотор - газ за градско, бензин за извънградско.
На година минавам по 30 000 км.
Колега,
След доста ровене по форуми и разговори с колеги стигнах до един извод: дизелите на VAG не са като тези на Fiat! ВЕрвай ми :mrgreen:
Поздрави и успех в избора
PRR e прав, освен това 1,9 е 4 цилиндрова печка :mrgreen: . Все пак ти си решаваш де :). Поздрави и успех с избора още веднъж!
П.П. Разликата м/у двата 1,4-ки дизел е само в софтуера.
Някой може ли да ми каже какъв му е разхода на бензин в града и извънграда (при 120-130 км/ч)? Говорим за 1,4 и за 1,6.
И друго, знаете ли дали е възможен варианта фабричен инжекцион от Еуратек? Важи ли ми гаранцията при допълнително поставен газов инжекцион?
За 1,4 мога да ти кажа : на градско ми гори 8,5/100 л. а на извънградско при скорост до 110 км/ч около 6/100 л. На извънградско със скорост около 140 км/ч отива към 7-7,5/100 л.Играл съм си по едно време да я карам най-много до 2800 оборота и тогава ми падна под 6/100 ама смесено движение.
Колкото до фабричен газов инжеккцион: не съм чувал ЕТ да предлага.
Щом вече не искаш дизел - слагаш газов инжекцион, само че тогава надали ще ти важи гаранцията на двигателя. Аз исках дизел, ама отидох в ЕТ, запалих един дизел и като чух как трака и вибрира веднага се отказах. Ако реша да си взема нова кола дизел, поне ще гледам да е достатъчно обезшумена.
Аз съм с 1.4 бензин 86 коня. Изминал съм 1600 км. Извънградско ми гори около 6(при 90-100, рядко 110-120). Градско - зависи. Имам направени 3 засичания - 7.8, 10.5, 11. Всичко зависи от трафика и задръстванията.
Все още не ползвам на 100% мощноста на колата, максимум 3000-4000(рядко) оборота.
Предимства: пъргава, маневрена, вътре доста приятно направена, има добра возия и много практична от към товаренето на какво ли не.
Недостатъци - седалката в началото ми се струваше малко тясна при положение че имам фино стегнат "диференциал" :mrgreen:. Сега съм й свикнал. Други недостатъци няма. Засега.
Относно това дали да е Стайл или Комфорт - с 2 ръце съм за Комфорт. Ако си вземеш Стайл и после поотделно си поръчаш някои неща(аз лично вече искам) които ги има в Комфорт, ще ти излезе по-скъпо и повече разкарване. Примерно фарове за мъгла, подлакътник, лети джанти, 8 тон колони, мрежи за багажника, по-комфортен интериор и други дребни глезотии които иначе правят живота ни прекрасен.
И още нещо без което един Румстър не може - темпомат(задълже!) и MP3.
За 1.6 мисля че ще е доста пъргава. Покарай я 2г. на бензин и като изтече гаранцията - бодни й един газ. инжекцион. Аз поне така мисля да направя ... ако не скоча на по-голям клас кола разбира се. :mrgreen:
Тази вечер бях в шоурума и всичко ми хареса, но не и накрая цената.
То не беше добавяне на 500-600 лв, разни таксички и плащане за боята. Какви са тези коли без боя бре господа?!
Не просто много гозно впечатление ми направи товаренето с някакви си скрити таксички за около 1500 лв. и някаква мижава отстъпка от 7%.
Просто Еуратек много изостава от конкуренцията си.
При Шефролет отстъпките започват от 13% нагоре.
А толкова много ми харесва Румстър, но може ли да го пуснат с тази трицилиндрови двигатели?
Я сподели какви са тези "скрити таксички за около 1500 лв", защото като взимах Румстъра лятото нямаше такива неща и нищо не са ме карали да плащам, освен регистрацията (към 70 лв на касата и още 70 с подписването на договора) и боята . Вярно е, че за боята се доплаща и това е ГОЛЯМА простотия според мен.
За трицилиндровите двигатели - еми купуват се, значи ще го пускат с тези двигатели. И аз съм с такъв и немога да се оплача от него.Всичко е въпрос на гледна точка и аз се чудех, също както ти, преди да подкарам трицилиндрова машинка, ама сега ми харесва :mrgreen:. Ама това е друга бира.
Здравейте на всички и на dooskoda.За по-малко от два месеца изминах 6300 км.на Roomster 1.9 и определено съм доволен .Градско харчи -5.9/6 извън града 4,5-5 при около 100-120 км/ч.В задръствания показва на MAXI-DOT дисплея до 8 на 100,но на къси разстояния.За последните 2500 км с пътуване до Благоевград и Рилския манастир /другото е градско/ средния разход е 5,9л/100км.Моята е оборудвате СТАЙЛ ,но съветът ми е твърдо за КОМФОРТ/не направих точна преценка при закупуването/.Лично за мен цветът не е определящ ,моята е синя и си ми харесва.Реших ,че вместо за цвят 600 лв стигат за темпомат и MAXI-DOT дисплей.Не се занимавай с глупусти вземи Roomster
За MP3 също съм съгласен ,че трябва да е заводско. Аз съм 190 см висок и ококо 100 кг, но не мога да кажа ,че ми е тясно и неудобно за шофиране.Под "скрити" такси сигурно има впредвид застраховките и регистрацията
Оффффф, така ми е легнал на сърце този Румстър, чеееее...
Ама не ми харесват тези три цилидъра.
Ще си помисля за 1,9 TDI, но много пари, а съм предвидил около 27 000 лв. като ползвам лизинг. Мисля за първоначална вноска около 15 000 лв., но пак не ме устройват вноските.
Иначе с какво ме дотарят допълнително в цената: боя 600 лв., аларма - 280 лв. Комплект регистрация пред КАТ - 633 лв. Какъв е тоя комплект просто не знам.
Комплект за пред КАТ -жилетка ,аптечка и пожарогасител
Като я видях се влюбих в тази кола . ДВА месеца я чаках и сън не ме ловеше.Дай си малко зор и отпусни оше 3000 лв .Няма да съжаляваш.
В тези 633 лв. влизат освен този комплект и пътен данък,гражданска отговорност и регистрация
К`ва е тая регистрация 633 лева, бре!?! :o Б*си :!: Може ли нещо да не си разбрал или да не са ти обяснили(или просто да има печатна грешка, понеже сега отворих договора от юни месец и в него пише 63 лв за регистрация)?
Относно трите цилиндъра - взимай дизела без да се замисляш. Добро е двигателчето и върви ааадски много като за 1,4. Без проблем с трима души и багаж до козирката изпреварвам с него на междуградско. Относно шума му - еми той се чува основно отвън, ти отвътре ще си слушаш музика и ще ти дреме на шишарката :mrgreen: .
Колега, един авариен комплект е 29 лв в метро, пътния данък на 1,4 дизел е 42-3 лв, гражданската е 100 ( в български имоти), добави още 120 за регистрация (60 за КАТ и 60 за ЕТ) и ще получиш грубо казано 300 лв , да не би за още 363 да има мадама в багажника? :lol: :mrgreen:
За 105 к.с. е около 230 лв пътния данък
Гражданска-200 лв
Мадамата не съм я открил още , а всеки дин многократно отварям багажника
edit: zloQQ
Колега - поразгледай страничката на която четеш и ако има нужда да добавиш нещо след твоето собственно мнение - ползвай бутона "edit", а не пускай безброй мнения едно след друго!
Благодаря ти предварително!
Ей колеги, цяла нощ сънувам Румстър (побърквам се май) :-k
Впечатлен съм от разнообразното разместване на задните седалки.
Така като гледам, май 1,4 TDI 80 к.с. ще е, но ще поработя до зимата и дано събера повечко, че Румката ми е на сърце с оборудване Комфорд.
Я кажете нещо за сервизното обслужване на автомобила - на колко хиляди км се влиза за смяна на консумативи и колко долу-горе излиза като цена?
На 25.09 си взех Румяна след 3 месечно чакане!!! Ужас- последните дни се точеха едвам едвам ....Като ми се обадиха бях на панаира и не ми се гледаха ни мерцедеси ни ягуари-само Руми ми се привиждаше :oops: .Та на въпросите ти: Двигателя е малко шумен но моят е само на 2000 км та може и да е от "разработването" макар че е "въртян" на стенд.Разхода е приличен- на 90 на магистрала с включен темпомат според компа- 4.4-4.7
на 110 -5.5 средно 380 км -отиване до София,малко градско и връщане до Пловдив- 9,8л.На връщане до тунела-средна скорост около 140.Бензина беше V-Power Racing 99 на Shel.Относно Екстрите!-взех си стайл и го дооборудвах- така и така щях да го чакам.Сложих му Темпомат, ЕСП- тя пък върви със система против пробуксуване и система за контрол на налягането на гумите.Заводска интерфейсна аларма-че ми писна от ефтини смотани аларми а и така и така ще трябва да се слага,4 бр. дръжки за ръце със лампа за четене!?, Фарове за мъгла,Дневна светлина,отопляеми дюзи на пръскалките на чистачките,Кутия за предмети под предните седалки.Когато си я поръчвах имаше отстъпка от цената - 2000 лв. , намерих една стара жигула и за нея ми свалиха още 800 лв и ето ти един добре оборудван автомобил на добра цена.Карам около 30-35 хил годишно и то предимно извън градско.Защо с бензинов двигател?- Защото е по евтин още от началото, по лесна и евтина поддръжка, двигателя се амортизира по-бавно, по-бързо загрява зимата.Като цена хубавия дизел е близък до цената на добрия бензин и поне за мен тя не е фактор който да наклони везните.Темпомата и ЕСП-то са най-важните екстри според мен.Това което ще си взема допулнително- е защита от лоши пътища- не я поръчах в началото защото никой не ми обясни като хората какво представлява и реших да изчакам колата и тогава да му мисля.Ще си я взема за да не ми влиза сол и луга през зимата в двигателния отсек- така ще предпазя двигателя от химическа атака :) .Не си взех и аудиото на Шкода защто е смотано.Обаче сега се оказва че за да сложа система с размер 1din трябва да взема ново барче с размер 2din-а, да си купя адаптор от шкодовия стандарт към евро букса, конзола за 2din-а от която те ще направят 1din и всичко това защото те нямали монтажен комплект за 1din!?!?!?!???? Малоумна история! това ми излезе около 220 лв.Ако го знаех това по-рано щях да си взема радиото за 300 лв и после да си го сменя- щеше да ми легне по евтино а и щях да имам копчета за аудиото на волана.Успех с избора-Дъщеря ми е на две и половина и е влюбена в колата :) все -новата кола на Габи, новата кола на Габи, иска и да спи в нея,на Жена ми също й хареса много.А на мен ми е невероятно удобна.Още един съвет- искай списъка с екстрите- така ще си направиш сметка за кое си струва да платиш за кое не- в смисъл че за комфорт примерно са слагали глупости които можеш и после да поръчаш-мрежата струва 37 лв и не е нещо особено.Над калника в багажника има едни ниши за които има едни преградки струващи 6 лв- много по-полезни са според мен.Ей такива подробности ще те улеснят много.
Колега,
Винаги са ме дразнели подобни сектантски изказвания! Въпреки, че тази тема... за дизелите... беше дискутирана наскоро в една жарка тема "Алфа или Шкода".Ти колко дизела на Фиат покара, поддържа и експлоатира колега или "една жена ти каза"? Щото аз 4 /четири/, в момента съм с петия брой 1.9 MultiJet/120 кс, но само, че при SUZUKI SX-4. При всичките "дизели на Фиат",които съм имал проблемите са били не от "дизелите на Фиат", а от една прословута немска фирма наречена "БОШ", ВЕРВАЙ МИ!!! Дано и при новия не е така, но определено ме съмнява! :roll:
А защото "дизелите на VAG, не са като тези на Fiat", ВЕрвай МИ... затова ги вграждат в една "сурия" съвременни автомобили колега....ВЕрвай ми...! :mrgreen:
http://en.wikipedia.org/wiki/JTD_engine
Искрено се извинявам за "оффтопика"!
На колегата силно препоръчвам да избере 1.9 Tdi моторетката за бъдещата си придобивка! :mrgreen:
Колега, не разбрах твоя Румстър с какъв двигател е?
СТРАННИК, нека карам подред. Като цяло съм съгласен с тебе, но има няколко точки от поста ти, които не мога да приема. Междудругото и аз да попитам, с какъв двигател е твоята, че не ми стана ясно от поста ти, освен че е бензинов?
Да, по евтин е, съгласен съм. С по-евтината подръжка също, но с по-бавното амортизиране не. По-бързо загрявал зимата, по-скоро бих казал, че ще имаш проблеми зимата ако караш с калпава нафта. И да, хубавата нафта е на една цена с бензина, само дето пак ти излиза по-евтино. ОК, за теб не е проблем колко харчи автомобила ти, но за повечето хора е. И с едно каране като твоето (30000-35000 км годишно) ще си избиеш разликата в цената за година-две.
За защитата от лоши пътища става дума. Тя определено не пази от сол, луга,прах, навлизане на кал или вода в двигателния отсек. Няма такова "животно", което да превърне двигателния отсек в едва ли не херметично пространство. Идеята на въпросната защита е да ти пази картера от евентуални удари от камъни или ако влизаш в дупки. С две думи, нормалната пластмаса под двигателя е заменена от армирана пластмаса (от Румстер Скаут).
Чу ли го как свири или някой ти разказа, че е смотано? Според мен(определено не съм аудио маниак) въпросното аудио си заслужава всеки един от 606-те лева, които струва. Все пак заводското си е заводско, същото важи и за алармата.
Иначе съм 100% съгласен, че колата е страхотна :mrgreen: . Със здраве да си я караш и да продължава все така да те радва! ;)
