Проблем с хард-диск
ikonoma
Колеги, извинявайте, че пускам тема, която се отклонява от тематиката на форума, но тук има хора които са на "ти" с всички тайни на компютрите.
Проблем е следния:
до сега имах 120 GB диск Maxtor и реших да добавя още един. Купих 160 GB Seagate. Настроих му джъмпера на "Master"(искам да сложа Windows-а на него), а стария хард - на "Slave". Кабела, на който са закачени дисковете има два извода - този, който беше закачен на Maxtor-а включих на новия, а висящия извод закачих на Maxtor-a.
Включих компютъра, отворих BIOS-а и забелязах, че ми открива само новият диск. :evil: Както и да е. Реших да се справя с този проблем по нататък. Пуснах диска с XP, стигна до момента със създаването на дялове и форматиране. Създадох нов дял и пуснах формат. Обаче след 3-4 минути ми излезе съобщение, че диска не е закачен както трябва или ако устройството е SCSI трябва да бъде "terminated"(последните думи не са много точни и ме е яд, че не си записах какво точно пише накрая).
И така не успях да форматирам диска и да инсталирам Windows-a. Сега отново със стария. :(
Как да разреша този проблем?
Пробвай да закачиш само новия HDD! Плесни му ХР-то и след това добави стария диск като "slave" и го форматирай. Може и да помогне ;) Ако и така не стане - вече някой от майсторите във форума трябва да се намеси :mrgreen:
Точно SP2 ще инсталирам, но при формата ми отказва. Ей сега ще опитам съвета на Zloqq. :D
в биоса го познава нормално, но след инсталация има проблем, лично съм с 3х40 макстор 1х250 Seagate и 1х80 на кутия и имах твоите проблеми.
Щом ти открива само единия, значи имаш проблем при свързването - явно стария не си го сложил slave. Можеш да пробваш да го закачиш на друг IDE канал (ако имаш). А за инсталацията - не е нужно да преинсталираш XP при смяна на диска - можеш да прехвърлиш всичко за 5-10 минути с програмката Norton Ghost. При положение, че двата диска се откриват правилно.
Gotovo! Rabotata stana! :D Sega shte sloja i drugiq disk. Mersi za pomoshta. Oshte nqmam kilica.
Имай предвид, че когато са на един кабел губиш от производителността, но е по-добрият вариант от кабел1:ХДД+ЦД кабел2:ХДД (в общия случай). Провери си всички устройства АТА100 ли са (ХДДтата) и ДВД(ЦД) АТА66 ли е. Ако да- ХДДтата на един кабел, ако новият хард е АТА133 а старият АТА100 - пускай големия хард сам на кабел.
Може би си решил вече проблема, виждам, че частично си се справил, но ще вметна и моето мнение/опит по въпроса.
Когато сглобяваш/надграждаш една система, първо се гледа BIOS-а. Ако там нещо куца, ще куца и в последствие. В твоя случай - BIOS-а трябва да е разпознал правилно двата диска, за да продължиш напред с инсталацията на ОС. Някои (повечето съвременни) BIOS-и имат опция за ръчна подредба на дисковете, т.е. кой да е първи, кой да е втори и т.н. независимо от физическата последователност на свързването им.
Не съм много съгласен с подхода да инсталираш първо новия, на него ОС, а после да добавиш и втория (стария) диск. Не забравяй, че старият ти диск, понеже си имал ОС на него, е с Active партишън, т.е. сега имаш 2 диска, които могат да boot-ват, което в даден момент може да се окаже проблемче.
С други думи играй си с комбинации от свързване на дисковете. Има случаи, когато някои дискове не се сработват добре със CD устройства на един и същи кабел. После виж дали всичко е наред в BIOS и чак тогава преминавай към инсталация на ОС. Ако Windows не ти разпознава пълния размер на диска, желателно е, преди инсталацията да пуснеш някой boot-ващ партишън мениджър, да си разделиш на дялове диска, да ги форматираш и чак тогава да качваш Windows. Така, ако диска е много голям, ще гарантираш правилна инсталация на ОС на driveC, а останалите дялове ще ги видиш след инсталацията на SP2. Това последното се отнася само за чисто нов диск. При последваща преинсталация няма да имаш нужда от тази процедура - Windows ще вижда всичките ти дялове, без значение от размера им.
Успех
Мерси за съветите! :)
Още тогава се справих с проблема. Махнах стария диск и инсталирах Windows-а на новия. Сложих и новия, и двата се откриваха в BIOS-а, но компютъра се рестартираше точно преди стартиране на Windows-а. Тогава реших да огледам всичко внимателно. И какво установих - ами просто бях сложил джъмпера на стария на неподходящо място. Там където пише "Cable Select". Сложих го където трябва и всичко си дойде на място. Прехвърлих си информацията на новия и изтрих дяловете от стария, след което го форматирах. :)
Между другото, какво означава "Cable Select"?
Oзначава, че дали е Master или Slave се определя от това на кой конектор на интерфейсния кабел е вързан. Но май това работи адекватно само ако и двата диска са на Cable select. Или ако случайно си уцелил другия диск да е настроен правилно по отношение на конектора. Иначе не е щастливо :mrgreen:
