Да си направим автоматично включване на фаровете - Октавия 1
ikonoma
Следобед се занимвах с това подобрение. Работата не е никак трудна и ефекта ми хареса много.
За целта са нужни едно реле с нормално отворен контакт за 2-3 лв. (взех 40 А, не че е нужно толкова много) и едно ключе ( аз сложих такова за 13 А). Всички действия се изпълняват върху куплунга на пакетния превключвател.
На Октавията фаровете се включват при даване на контакт и изгасват при завъртане на стартер. Остават да светят само габритите. Така, че целта е да се прекъсне техния ток. Това става като се прекара червения дебел кабел през реле с НОК. Оперативната верига на реленцето се захранва от червено-черния кабел(ако не се лъжа за цвета), който се намира в единия ъгъл на буксата. На него се появява плюс само при даден контакт и изчезва при завъртане на стартер. За да ми остане възможност да използвам габритите при изгасен двигател си изведох на едно от празните копчета над радиото едно ключе, чрез което шунтирам релето, когато има нужда.
Това е цялата операция.
В ЕураТек срещу определена сума могат да ти направят автоматично включване на фаровете на Октавията през тестера за диагностика. Просто променят настройките на Комфортната система. Колата си го има зададено като опция в софтуера ;) .
Последно, Redline, съгласяваш се с човека, защото не знаеш или с ирония?!? Правил ли си го? Щото си е удобство и ако го правят ще отида - така или иначе ще ми слагат музика!
Ми значи като се върнеш с музиката ще разберем :) . В ЕТ Варна ми казаха, че на моята могат да го направят - ама може kомфортната система на Л&К да е по-различна... Също слагали някво реле, но софтуерно го имало като опция ;) .
Аз не бих си го направил, много се товари ел.-а, когато върти стартера на запалени фарове... Пък и не ми е такъв проблем да се сещам да си паля фаровете преди да тръгна :D , още съм млад и помня 8) .
На моята мисля, че не може да стане софтуерно.
Така, както съм го направил фаровете и габритите угасват при завъртане на стартер. Фабрично гаснеха само фаровете. С един куршум ударих два заека. :D Пък нещо ми заслабна акъла май. Забравям да ги пусна. :mrgreen:
някои може ли да каже как да го направя това на лада 2104 :?:
Да. Аз съм го направил миналата година на 2103. Ето схемичката:
Използвам две релета по 40 А (може и по маломощни, но аз намерих такива) - на едното нормално отворения контакт, а на другото - нормално затворения. Схемата гаси фаровете при стартиране.
Ако не ти е ясно нещо питай. :)
