Felicia вентилатор за отопление/оправен
ID A
Така, на служебната Фелиция и спря духалото за топлия въздух. От известно време работеше само 3-та и 4-та степен. След кратко съмнение, звъннах в ЕТ и ужас - нов вентилатор с перки (че за какво ми е без перки) 240 лв., с монтаж 320. Служителя беше много любезен, щото се усъмних в бързия отговор и каза че нямат на склад и съм 3-тия за тази седмица, дето пита.
Днес реших за всеки случай да го разглобя. И лоша работа. Лагерите са толкова разбити, че четките не правят контакт.
Та оттука и въпросът. Може ли някой да ми каже откъде да си намеря вентилатор нов или втора ръка? За автоморгите - вече проверих няколко и нямат.
А нещо интерсно което не знаех. Винаги съм се чудил защо е толкова голям хода между 0 и 1. Има клапа за спиране на въздуха към купето, която се управлява чрез жило от врътката за степените на вентилатора. На 0 клапата е затворена. Когато врътката се завърти на символа вентилатор (между 0 и 1) клапата се отваря.
и аз го имам тоя проблем, макар че след обилно гресиране все пак работи все още... в момента китайските ментета са по 170 лв, а оригиналните 240, както каза колегата. Имам приятел, който се занимава с ел. моторчета и има най-различни втулки за тях - ще го питам може ли да ми помогне, евентуално и на теб, за да спестим малко средства ;)
Благодарности на колегите. Последвах съвета на TIG и си взех от магазина на сточна гара 189лв. Имаше и по-евтин вариант с около 30 лв., но понеже старият е Siemens, реших и новия да е от същата марка.
Митко и аз си мислех, а понеже съм и правил реставрация на старо моторче с нови втулки, да направя нови втулки. Но при старите мотори, оста при втулката се изтънява и просто няма начин да балансираш ротора. Вчера колега го взе да го гледа и евентулно да опита да го разглоби и като ми го показа днес, просто едната втулка е слепнала с оста и си е разширила отвора в корпуса на двигателя. В резултат двигателя се лепи за магнитите.
Правилно гресираш, но при мен допълнително се беше запушила с листа и клапата отдолу на кутията за вентилатора. Така че, проверявайте и нея. Иначе се задържа вода в кутията. Не е нужно да се разглобява нищо, клапата е една елипсовидна гума отдолу, по средата на кутията. Надлъжно на колата са двете клиновидни щипки на клапата. Стискат се към центъра и се издърпва надолу. Цялата клапа е от едно парче гума.
радвам се, че си се справил, но моята не е служебна и преди моторчето на дневен ред ми е да сменя предни накладки и тампони на макферсони - не ми стига бюджета тоя месец и за 190 лв. за ново моторче, дано изкара така поне до догодина :roll:
Колеги аз съм от Козлодуй и при нас има няколко стругара, които могат да ти направят каквито и втулки да ти трябват от фосфорен бронз. Няма начин и при вас да няма такива.
То стругари бол с лопата да ги ринеш , ма как ще се свалят турбините и после как ще се капсуловат тез втулки е по - интересното ... веднъж вече свалях едната турбина и въпреки , че горе - долу и уцелих мястото не спира да чегърта и от тогаз по малко масло есен докато изкара и после нов мотор :mrgreen:
Поздрави!
Прав си Евгени, че стругари бол. Но освен втулката се износва и оста под нея. Вътрешния диаметър на новата втулка трябва да отговаря на оста, но когато втулката се плъзне до мястото си, се оказва че там оста е с по-малък диаметър.
Капсуловането на перката не е толкова голям проблем, но балансирането и е невъзможно. Без баланс перката ще вибрирара и новата втулка бързо ще свърши, ако двигателя издържи на вибрацийте и не изгори преди това.
Така че гресирайте периодично, за да удължите живота на вентилатора си. А производителя е определил ресурс за вентилатора и след като той изтече, трябва подмяна.
