Смяна на втулки на носача - Решено!
vasil
Здравейте , налага се да сменя втулките на предните носачи, колата е Фабия 2002.
Дали бихте ми помогнали със някаква схема?
Предварително благодаря !
Схема не ти трябва ами нови носачи :D Сега сериозно. Наистина ти трябват нови носачи. Втулките "по принцип" не се сменят, не се продават като отделна част, но ние естествено живеем в България и правим всичко. Така че най-добре намери някой сервиз който вече има опит с Фабиите и казвай после резултата. Успех. ;)
колеги ако някой знае на Фаворита могат ли да се сменят втулките на носача или и те си вървят с целия носач???
Blackpearl-моля придържай се към темата.За Фаворит си има отделен раздел.При повторно разводняване мненията ще се трият без предупреждение!
аз смених моите и 4-те .Твоите кой са за смяна?Задните са големи и са от Еуратек предните са малки и са на фирма "Бъртч"цял носачи от магазин в Пловдив е 88лв а в Еуратек около 150лв
email vasko_v_d@abv.bg
Втулките ги продават във всеки магазин. Купих си и четирите , цената им е 15 лв за бр.
Интересува ме дали трябва да се разкачи цялото магаре отдолу или има и по-лесен начин ?
  • 10 месеци по-късно...
Еми да похваля втулките.
След 30 к км. едната сдаде багажа - разскърца се :(
Втуките са чешки.
Май не са най-добрия избор.[/quote
зависи как са монтирани-6 часа щом ги е сменял егати майстора ,ние кутия сваляме ,отваряме ,ремонтираме и слагаме за това време.
Втуките са чешки.
Тоз майстор гладен ще стои щом за 6 часа сменя едни тампони на предни носачи на FABIA. А ти питали дали е сменял на друга FABIA тампоните.
Защото може да се е учил на твоят автомобил и за това да ти са се скапали толкова бързо. Има една - две тънкости при смяната на тампоните.
А би ли споделил тънкостите!?
Да си се занимавал е наи голямата тънкост. Има едни пъпчици на самите тампони които ти показват как да ги сложиш в конзолите. С подходящата скоба , с която да се вкара тампона 2та се сменят за около 40мин час.
п.п. Говоря за задните тампони(големите) на предните носачи. Таксита взеха да си взимат от нас щото се убедиха че са добри. Цената е около 18 лв. броиката
Аз си взех от Еуратек, мисля че бяха около 35 лв. и двата. Но все още не съм ги сменил, майстора така рече, че им било рано още... :roll: Все пак аз не съм майстор, но поне се обурудвах с тях "ако потрябват.." :D
Да наистина има едни "пъпчици", аз се чудех за какво са, явно имало защо да са там :)
Следи си предните гуми да не започнат да се износват от вътрешната им страна ! Моята Фабиа като е купих беше с разбити тампони и гумите бяха оле-мале !
Тези тампони на носача се набиват и избиват на преса. Ако твоя майстор ги е набивал с чук е възможно да е счупил тампона още преди да го е набил или докато го е набивал в носача. Мое мнение - смени си тампона на носача докато е време... но на друго място!
може и със скоба на място
и моите тампони на носача се разбиха и си купих от ЕВРО 07- не си купувайте от тях-майстора ми отказа да ги сложи с аргумента че най-много след седмица пак ще съм на същото дередже-иначе си купих от ЕТ по 15 лева и 30лв. за смяна
Penaower вече е обяснил , най добре при опитен майстор който е извършвал тази операция и има нужния инструмент.
