Здравйте, аз съм малконовобранец,така че ще ме изтърпите!
В момента съм в Лондон и си купих фелиция(с десен волан),имам проблем с веригата,а като чета какви са разходите по смяната,се замислих, дали няма да ми е по евтино-тука да сменя двигателя направо. Та въпроса ми е:знае ли някой от точно кой дизелов мотор или бензинов от фолксвагените пасва под капака на фелицията?
БЛАГОДАРЯ ВИ !!!!!
Бензинов AEE 1,6 MPI и дизел AEF 1,9. Това са фабрично поставяните. Мисля, че се слага фланец обаче. :oops:
Сигурно може да се сложат и други двигатели.
една смяна на веригата никога няма да ти излезе колкото смяна на цял мотор :!:
ВЕРИГАТА ТУКА Е 30 ПАУНДА И ЗА РАБОТА МИ ИСКАТ 60 АМА АКО ИЗЛЯЗАТ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ КАТО НАПРИМЕР СЕМЕРИНГ. АКСИАЛЕН ЛАГЕР И КАТО СЛОЖИШ И ГАРНИТУРИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РАБОТА ЗА ДОПУЛНИТЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ-500 ПАУНДА, А ЦЯЛА КОЛА Е 200
Не е нужно да пишеш с главни букви, тук не сме малоумни.
Аксиалния лагер няма абсолютно никаква връзка с веригата, а дали предния семеринг на кол вал трябва да смени - ако е скъсан и изпуска масло - да, иначе не. Това последното е очевидно и с просто око.
Ако те е страх че ремонта може да излезе 500 за верига, то колко ще излезе за смяна на двигател?! И като ти е скъпо просто не я сменяй веригата - като си взел таралясник за 200 пари, надали има много смисъл, при положение, че колата и така си върви и не се къса веригата.
- Ахаха при нас е 26 ама лева.
Аксиалния лагер няма абсолютно никаква връзка с веригата, а дали предния семеринг на кол вал трябва да смени - ако е скъсан и изпуска масло - да, иначе не. Това последното е очевидно и с просто окo
Съжалявам за главните бъкви не е нарочно , просто ми остана на главни букви от друго писание, благодаря ти за съвета, ама не е таралясник, знаеш ли каква е красавица, само дето верижката и подтраква , четох тука в форума че се сменяли и останалите изброени чарколяци, а иначе се притеснявам да не направи някоя по голяма беля
Не е лошо да сложиш в подписа или аватара си точния водел на колата си, за да е по-лесно да се ориентираме за какво питаш когато имаш проблем. Казвам го защото още не си написал дали е карбуратор или моно.
От това, че ти потраква веригата няма каква беля да стане, т.е. да се скъса примерно. Такава опасност няма. Единствено ако е карбураторна разтеглената верига оказва негативно влияние на предварението, т.е. почва да играе +-5гр че и повече и понякога и с включен стробоскоп не може да се направи центровка. Ако все пак колата ти пали леко и работи прилично, не се притеснявай да си караш така. При нас е естествено, че като отвориме за верига сменяме и други неща, защото са евтини примерно. Веригите като минат 50-60 хил.км. и вече са толко разтегнати, че на практика и на 150 хил км положението е същото. Някой собственици на 120ки в БГ така и не стигат до смяна на веригата за целия период на живот на двигателя.
Благодаря ти , мисля че съм спокоен вече, благодарение на теб, фелиция 1.3 МПИ -98 година е, и ако се безпокоя за нещо е че в милата ни родина ако закъсаш нещо на път е лесно я ще намериш чарк я ще тръкнеш главата на асвалта или ще се обадиш на някой френд да дойде да те дръпне, а тука - спрях в аварийното да изпуша едне цигара и веднага дойдоха да ме изгонят ида ми искат пари за репатрация.
Сменяй веригата смело.Няма друго да се наложи.За 155 000 (само че на Форман)Два пъти съм я сменял и не съм имал изненади.Намери някой българин да ти я смени за шише ракия пред блока.Така ще ти е най-евтино.
Ми човек - с колата си се ориентирал правилно, но явно си сбъркал държавата :mrgreen:
форман, тука брато блокове няма , само къщета- едни мизерни а колата седя две седмици в сервиза на един българин дето накрая ми каза че било много сложно и не ми я смени, иначе много и се кефя щото шкодите (както на всички тука) са ми любими и съм сменил 8 120ски и първата ми кола у тоя живот ми беше 100S
благодаря на всички за отзивчивоста
Ахаха ако на твоя майстор му е сложно да смени на една фелиция ангренажа, не бих му оставил друга кола повече. Не се стягай толкова с тоя ангренаж. На твоя модел /mpi/ не е толко фатално, дори да потраква.
аз така ии правя сега ще сменя термостата и благодарение на всички вас ще пообиколя малко острова - белким видя нещо хубаво
Какво ще и гледаш на Англията?Хора, къщи , салтанати.Всеки вика Гут морген и пари иска!!
е аз за това я взех тая кола ,така и така съм тука ,да разгледам има и хубави неща - природни дадености дето другаде ги няма, миналата неделя ходихме до океана и гледахме прилива - голям ташак , за 4 ри чеса голямата локва се дръпна с близо 200метра и пак се върна после, та такива неща си заслужава да се видят , иначе и ас не си падам по надгробни плочи
smile091 smile091 smile091
А тия ябълки (ангренажни вериги) от къде ги взимате?
А така - както съм се излегнал дали мога да изям една?
The Snake29, не и се притеснявай на веригата. Моята меляше като ярмомелка. На 202 хил. км се оказа, че е оригиналната. Смених я и регулирах клапаните в Еуратек. Пак си трака. Много намаля тракането обаче като и смених маслото с Liqui Moli (онова с молибдена вътре, дето цвета му е като графит). Наистина заглъхна шума. Т'ва масло съм го пробвал и на Кадет 1.3. Там пък резултата беше поразяващ. Ако искаш пробвай и ти при следваща смяна.
имам чувството , че тука сте се събрали най-отзивчивите хора, и за моя радост установявам - интелекта се вози все още в шкода и има защо. Благодаря ви и весели празници на всички който ще запразват по от рано , а аз с радост кат се прибера ще ви питам каде си правите седенките ,та и аз да се довлека с плетката!
