Защо изхърква стартера!?
Spartan
От извесно време ми се струва че при стартиране, в момента когато запали двигателя, от стартера се чува доста остро изхъркване.Иначе върти много добре и ако не запали двигателя изхъркване не се чува колкото и да върти.Колата 120 - 5 скорости е на 17 години и на около 95000 км.Дали това се отнася до догонващия съединител,монтиран на подвижното зъбно колело на вала на стартера?Понеже не съм пръв собственик не знам как се е държал преди.От едно сервизче на Св.Наум ми казаха"абе карай докато се развали",ама знам ли дали трябва да се сваля и евентуално смазва или гресира този съединител.Някой има ли опит в това?
нещо по лагерите или втулките ще да е - ако имаш възможност свали го и го дай на специалист да го провери, смяната на втулки не е скъпа операция
Не е по лагерите и втулките,защото когато не припали двигателя може да въртя и 30 секунди и не се чува никакво ръмжене,а нормалното свирене на електродвигател - даже нарочно свалих дистрибуторната капачка за да не пали и вътях.Ръмженето се получава само когато запали двигателя а още не съм прекъснал тока към стартера /не съм отпуснал пусковия ключ/.Само догонващия съединител е но не знам иска ли зареждане със смазка или грес-това питам.Благодаря!
- Това обяснение без да се сърдиш звучи доста тъпо - не схващам защо държиш ключа повече от необходимото.
Добре че имам шкода та те схващам какво искаш да кажеш. С две думи имаш предвид че бендикса се връща малко по-късно от нормалното и затова има по-особен звук. Не бих казал че със смазване на резбата по която зацепва ще се оправи проблема. Хората правилно са ти казали да си караш докато се развали и да не се занимаваш с неща дето не ги разбираш. Празници са - пий си ракийката и винцето на топло и не се занимавай с глупости.
Суха е оста под бендикса-капни няколко капки от маслото което е в мотора със сондата -горелото масло не се отмива лесно както чистото.
Интересно, Викторчо, ти при стартиране в същата микросекунда когато запали двигателя ли пускаш стартовия ключ или като нормален човек забавяш с човешкия рефлекс от половин - една секунза!?За такова забавяне пиша аз а не за тенденциозно задържане на ключа след стартиране.Тогава и се чува това остро ръмжене и аз продължавам да твърдя че е от догонващия еднопосочен съединител свързан с подвижното зъбно колело,което се изтласква от бендекса.Този съединител е същата конструкция като на свободния ход на велосипедите и цялото ми колебание е да го мажа ли с масло както ме съветва колегата или да му сложа грес.Трудното е че за гресиране трябва да се свали и разглоби целия стартер а аз съм си малко ленив,но това няма да ме принуди да чакам да се развали окончателно.Навярно ще послушам следващия колега и ще прибегна до горяло масло-там продължителността на включване и малка и може да реши въпроса.
Бендикса не се маже с грес,защото ролките които са вътре няма лесно да се зацепват към клиновата част,която се получава от вътрешната и външна част на бендикса и ще се "пързаля" от греста.Само смажи както ти писах по-горе.
Колега, ти провери ли закрепването на стартера? :!: Имал съм подобен проблем-много брутално изхъркваше точно в момента на паленето, оказа се, се стартерът е със затегната само 1 гайка :roll:
