Kакъв точно е принципа на действие на 4x4 при Skoda?
VALDO
извинявам се ама последно поколение беше до декмври към края на 2007г. мойте извинения ама за един месец се промениха нещата...
  • Отговори 82
  • User212
    13
  • Dereal
    7
  • The Freshmaker
    7
  • VALDO
    6
Това за декември 2007 (всъщност май беше преди декември, предвид факта кога се появи въпросния Saab 9-3 2,8 XWD на пазара, но не съм сигурен) го знам, колега :) . Интимната ми мисъл беше, че Октавия е със второ поколение Халдекс (след като се разрових по въпроса, съм 100 % съм сигурен в това). До декември 2007 беше третото поколение (което не е слагано на Шкода) , сега на СААБ се слага четвърто поколение :). Тоест дори и да пропуснем появата на четвъртото поколение, просто няма начин на Октавията да е слагано "последно поколение" Халдекс (защото се слага второто поколение). Само да отбележа, че идеята ми е да изясним малкото недоразумение, не да се заяждам :) . Поздрави!
Няма лошо да се изяснят нещата ама при Octavia II се ползва 3-то поколение.
Наистина няма да е лошо да се изяснят, нещата, защото в Октавия се използва второто поколение. За да не съм голословен, виж тук :
http://www.briskoda.net/forums/octavia- ... ion/61784/
http://www.autocar.co.uk/CarReviews/Fir ... x4/214579/
http://cars.uk.msn.com/Reviews/article. ... id=5494174
http://www.automotoportal.com/article/o ... -the-hills
http://www.topgear.com/drives/E2/A8/roa ... 21/01.html
http://www.galwayindependent.com/motori ... h-octavia/
http://www.channel4.com/4car/di/skoda/octavia/1045/2
http://findarticles.com/p/articles/mi_q ... _n17161647
http://www.briskoda.net/forums/skoda-mo ... s/60568/2/
Всъщност, за да ти спестя четенето, във всичките линкове се споменава това:
come with the second generation of the Haldex clutch
Аз повече нямам какво да кажа :mrgreen:. Мисля, че се внесе достатъчно яснота по въпроса - Октавия 2 (независимо дали обикновено 4х4 или Скаут) ползва второто поколение, а не третото. Поздрави!
  • 4 месеци по-късно...
Не мисля, че ще пуснат Октавия 2 с по-нов Haldex - наистина идва facelift, ама не мисля, че ще постараят толкова - Tiguan е с четвърто поколение и няма да сложат нещо в пряка конкуренция с него. Евентуално за вана на Шкода или VW подготвят нова малка платформа като за Фабия/Румстър, която ще може да бъде и 4х4.
Разбира се, ще се радвам да ме оборят - все пак Шкода си е Шкода - наша марка ;) :mrgreen:
Новият Superb работи с Haldex IV, така че при фейслифта на Octavia четвъртото поколение на технологията вероятно ще стане достъпно и за този модел ;)
А Х6 мантинели. smile001
Доста интресни разсъждения по темата с Халдекса и пак не става ясно как при свободни преден и заден диференциали преразпределя въртящия момент м/у колелата на едната ос.
Не случайно давам примера с Х6 защото точно при него има управление на задния диф и то не с помоща на АБС (което е по - евтино).
На колегата който е качвал Октавията на разни рампи - да тука колата е стъпила твърдо и всяко едно от колелата има или няма 100 % сцепление, но когато си в ситуация на хлъзгав терен, дали АБС ще може да накара колелото с най - голямо сцепление да извади колата от кереча. Аз лично силно се съмнявам.
Иначе съм фен на Шкода 4х4 и следваща ми кола може би ще бъде Октавия или Йети, но категорично няма да ги вадя извън пътя.
За там си требе друга техника, която вече е налична. smile152
Ами между двете гуми на една ос само със спирачките. Щом е достатъчно бързо да се задеиства докато спираш невиждам причина да не сработи и по време на движение.
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги новобранец съм във форума ,и се радвам че Ви има.
От скоро съм собственик на Октавия 1 TDI 4x4 2003 74KW комби.
Имам и друг VAG автомобил но този е превъзходен за мен, особено в това време.
Темата е стара...прочетох я и имам един (за сега) въпрос.
В бързината на път със сняг, не освободих ръчната спирачка и потеглих съвсем леко и за кратко (около 2метра) .
Какви може да са последиците за халдекса ,какво се случва тогава ,дали съм прецакал нещо. :(
Извинявам се че повдигам стара тема и благодаря за отговора.
До колкото знам Халдекса НЕ функционира при вдигната ръчна спирачка, както и при натисната (крачна) спирачка. Това поне четох за моята Шкода, която е едно поколение Халдекс след твоята.
Моля някой да потвърди.
Да при използване на ръчна спирачка и др. халдекса не включва.
Линка е интересен и много полезен ,благодаря за отговорите.
Привет!
Някой искаше мнение от собственик на 4X4. Карам от 3 години такъв автомобил (Октавия 2 комби 1.9 TDI 105к.с 2005г.) до тази зима определено не го харесвах това 4X4. Миналата зима ме завъртя без да очаквам и колата стана неуправляема. Тогава бях със задни летни гуми и предни зимни на повече от 3г. Тази година е с 4 еднакви зимни гуми (Клебер) много съм доволен от колата. Всеки ден пътувам по 140км и не ме е предала нито веднъж. Много добре я "чувствам" по непочистени пътища. Вчера пътувах по Искърското дефиле. Там пътя не е почистван изобщо. Качих се и до с. Лакатник. Никакъв проблем. Тази кола е правена за такова време. Тази зима коренно си промених мнението за колата ми.
Поздрави Димитър Петров
Колега, 4х4 си върви с ESP. Дори и без него си е лудост да караш с различни гуми на мостовете при положение, че задвижването си помага със спирачката за разпределение на въртящия момент.
Не всички 4х4 са с ESP, иначе е страшно полезно заради EDL, който действа и на двата моста.
Принципно 4х4 коли се карат с четири еднакви гуми.
Подръжката на шестстепенната скоростна кутия като цени как е? Ако има колеги с такава кутия да споделят и мотор 101к.с PD, доволни ли са от комбинацията smile009
Още от Ок1, щом е с 4х4 има и ESP. А електрония блокаж на диференциала е част от ABS. Като аз съм само с ASR, но пак имам EDL. smile027
Тази кутия съдържа и раздатка за предаване на въртящия момент към двата моста.
Раздатката е "твърда" без централен диференциал, ролята му се изпълнява от Халдекс -а, който зацепва и отцепва задния мост в зависимост от инфото, което му подава компа.
Въпреки че в сервизните книжки не е предвидена смяна на масло на скоростна кутия е хубаво на кола втора употреба да се смени.
Първа скорост би трябвало да е много бавна - за движение по труден терен и за да не си запалиш съединителя.
E, добре де, скъпи форумци,
как не се намери един от вас да отбележи , 4е Йети е с Халдекс 4,
та трябва да излизам от "Йети" секцията и да уточнявам тук, а уж сме от една марка....... smile021.
Учудват ме изказаните мнения , че дори Октавия Скаут е още на Халдекс 2, това напълно обезмисля цената и към момента. Дано не съм разбрал правилно и вече да са на версия 4.
Всъщност нищо не може да ме изненада , разбрах наскоро,че новият Land Rover Evoque e с Халдекс 3.....
Но те са ми последна грижа, важното е че след 20000 км със Йети мога да споделя, че такава кола "нема" - да използвам израза на един колега по-горе . С нея, простичко казано - минах , потеглих и спрях без нито една засечка откъдето си поисках тази зима (обикалям планините при наличие и на малко свободно време). А също изтеглях закъсали колеги - нали трябва да си помагаме . По заснежените пътища Touareg , ML i X5 ми забавяха придвижването s_flag , казвам го сериозно, а защо е така, въпрос на друга тема, която още проучвам, но Халдекс 4 си има значението и тук.......
За движение по сух път, тук е другата сила на Йети с 1.8 ТСИ - давам се само на Octavia RS и оттам нагоре.....
P.S. Не съм рекламно лице на Skoda smile092
  • 6 месеци по-късно...
Аз карам Октавия 2 фейслифт 4х4. С Хелдекс 4 е обурудвана има и ESP което може да се изключва. Обикновенно се изключва когато караш по стръмни заснежени терени с ниска скорост.
Предната ми кола беше Ауди 80 quattro. Тя имаше torsen диференциал. При нея задвиждането беше наистина перманентно на 4 -те колела или AWD както му казват. Въпреки подобренията на Халдекс 4 Шкодата не е с перманентно задвижване AWD а си остава 4х4. Това обаче може и да е желения ефект от хората от шкода. Сега с нетърпения чакам зимата за да я пробвам как ще се държи на пътя ще я окомплектовам със същите гуми с които ми беше Аудито и сравнителния тест ще е много добър.
И иначе относно спора коя кола е с Хелдекс и коя с торсен правилото е следното. Всички коли надлъжно разположени двигател са с Торсен, докато всички коли с напречно разположен двигател са с Халдекс. Това произтича от размерите о формата на съответните диференциали и възможността им да се монтират към купето.
Затова се наблюдават модели с марката quattro: но с диференциали торсен (А4, А6 и т.н.) и други с Халдекс (А3, ТТ)
Passat 4 Motion имат модели както с торсен така и с Халдекс.
и други сега не ми се изброяват :)
  • 4 години по-късно...
Втора година съм със Scoda Octavia Scout 2015 (2.0 Diesel, 184к.с.). Колата е на около 50 000 км и засега няма никакви проблеми.
Относно 4x4 системата: с по тесни нови Нокианки не съм закъсал никъде извън пътя.
Разликата от Quattro е че ако при Audi можете да се позабавлявате и да карате рали стил, при Шкодата е невъзможно тъйкато е с постоянно предно :)
П.П.
Имам удължена гаранция обаче не ми се разправя с Еуратек ауто. Знаете ли за оторизирани сервизи които не са част от тази фирма?
http://service.skoda-auto.bg/service-centers
Оторизираните сервизи на Шкода в България според сайта на ЕТ са 2 - в Добрич и Благоевград.
  • 3 месеци по-късно...
Има ли разлика м/у Халдекса на Йети и Тигуан? И има ли в Йетито ОФ Роуд режим както при Тигуана?
Редактирано от walker
Йетито с какъв размер гуми е?
