Kакъв точно е принципа на действие на 4x4 при Skoda?
VALDO
Всъщност фейслифтовото Йети е с Халдекс 5. Тук може да видите едно PDF-че с малко информация за това как работи халдекса, off road бутона и други работи. :)
https://www.docdroid.net/kx5PsIK/yeti-haldex-info.pdf
P.S.: За размера гуми може да се видят снимките на книжката от това мнение.
Редактирано от Мonster
  • Отговори 82
  • User212
    13
  • Dereal
    7
  • The Freshmaker
    7
  • VALDO
    6
Разликата между халдекс 4 и 5 е само в липсата на една помпа към задния мост на 5та версия. Печелят 300гр по-ниско тегло на системата.
Тази зима имах възможност да тествам възможностите на скаута и неговото 4х4. Очарован съм от поведението на пътя, дори и при много лоши метеорологични условия, както и в сняг. До колкото знам, разликата в Халдекс 4 и 5 е минимална, колегата по-горе е обяснил добре. Надявам се на добри зимни условия тази зима за да имаме възможност да се насладим на 4х4 :) :fiu:
Винаги можеш да намериш къде да се забавляваш с 4х4 :). Хубаво е да имаш лопатка, въже, ръкавици и фенер. Държа и 2ри чифт обувки, чорапи, полиестерен комплект - горнище с качулка и панталон, които обличам върху дрехите. Всяка година ми се налага да ползвам тези допълнителни "екстри"!
ПС. Много е важно, нивото на маслото в мотора да е на максимума, че много се клати колата и да няма проблем с мазането.
Много благодаря! Явно имат разлики. При Тигуана 17-ките са 235/55/17.
Интересно е дали Халдекс 4 има същите параметри на разпределение на мощността към колелата,както е при Халдекс 5?
Момчета, със Супърба, как стоят нещата?
  • 3 месеци по-късно...
На 15.10.2018 г. at 20:06, Ванко написа:
По същия начин ,като при 02 фл. - халдекс 4.
