май само капака на клапаните е от Шкода :)
Май май дори и той не е от Шкода :roll:
Бах ....тоя мутант :roll: Прилча ми на вагенов мотор по скоро.
поне такъв надпис има ;)
Тая снимка дето е качил ванковарната е просто на ОHC разработка на Шкода - както знаеме е имало такива разработки, които не са стигнали до серийно производство. ПРи по-детайлно заглеждане се вижда че далеч не само капака на клапаните има надпис Шкода, а просто отливката на блока е почти 1:1 с тази на блок на 1хх серията, с тази разлика, че там където иначе е страничния капак на клапаните не е изрязана отливката така че да се отвори а е оставена стена, а също си личи това и при мястото на бензиновата помпа. Главата много прилича на леко взаймствана от Опел по разположението на бензиновата помпа и кутията сепаратор на картерните газове, въпреки че това са само дреболии. Аз досега не бях виждал такава разработка на снимка, но се надявах на нещо по-добро и трябва да кажа, че съм разочарован от видяното - вместо да е конструиран изцяло нов блок и глава виждаме промяна само към горен вал и най-вероятно хидравлични повдигачи и преместване на разпределителя на правилното му място. За съжаление главата е изградена както се вижда от снимката по схема която няма как да доведе до добри резултати а именно входящи и зиходящи портове от една и съща страна. Явно това е просто вариация на класическия мотор с логична промяна към горен вал, което пак е било малка стъпка напред за това време, но не и като цяло. Аз поне така виждам нещата и ще ми е интересно и на мене да чуя други предположения.
ПП. Прави впечатление и че е сложен маховик с 5 болтово захващане, което значи че и в коляновия вал има промяна, било то и само накрая във фланеца му, но това ме навежда на мисълта че все пак се е очаквало този мотор да има по-голяма мощност явно, а и кой знае с каква комбинация на бутала и мотовилки е изпълнен и с каква степен на сгъстяване.
па може и някаква шкодова екзотика да е - имаше подобни на снимките на Kukumitcin от музея на Шкода, но са снимани отдалеч и не личат подробности
то това нещо ако са го мислили за производство е било за моделите с предноразположен двигател, че като го гледам в тоя вид няма да може да се сложи на кола със заден двигател без преработки на купето.
пп. :smt017 =D> Вики направи много добър разказ по картинка.
колегата е малко прав, както и има моторетка на 110 с два вала. тва е вехта моторетка с нормална тиква и горен капак с вал.
извиниме..но...може ли пояснение какво означава...'вагенов мотор'
фолксВАГЕНОВ :)
благодаря..интересно ськращение...като ЛИЛИпут в женски род..)))главните букви са името , а останалото е...съдържание...))))))))
Gogata не ти го е обяснил добре - Вагенов по-скоро идва от VAG /VW Audi Group/ според мене.
