мръзне ли маслото на скоростите?
Владо©
В големите студове забелязах, че сменянето на скоростите е доста по-тегаво, отколкото на топло време. Може да ви се стори глупав въпросът ми, ма дали е възможно да се променя вискозитетът на маслото на скоростите и дали има температурна зависимост спрямо марката му (ако трябва да го сменям с по-читаво).
В големите студове ... дали е възможно да се променя вискозитетът на маслото на скоростите
Аз лично не вярвам да му влия температура до - 40,но марката наистина има значение!Аз пьлня само с Gastrol Magnetic ( пьлна синтетика ) чак вече като почне да поналапва тогава ще го сменя,иначе на бьрзия мотор карам с едни чудни коктейли от масла,ама там си трябва.
Но за маслото не се тревожи всичко е ОК!Еластичността на метала е по малка при судено и затва ръчкаш повече! - Аз така си обяснявам!
Владо,
На 100S-а му замръзваше механизма под лоста. Там всичко беше наклепано с грес а тя е хигроскопична. В резултат за едно лято се напомпва с вода и при температура -10 става на камък :( Случвало ми се е да изкривя скоростния лост докато вкарам предавка!
Накратко - при големи студове изненади отвсякъде. BTW скоростите ти хъркат ли? Ако не не пипай маслото....
ами не хъркат, да ти кажа... той, вярно ,че и съединителят ми е за смяна (ма да се стопли), но от съединителя не ми влиза понякога добре 1-ва. А сега на студа до 4-та се вкарват с малко повече усилие - точно все едно маслото ми се е сгъстило - аз и затова така зададох въпроса...
Пък ти ме уби - да сравняваш Фелата ми със 100S :lol:
Температурата влияе, при това доста.
Зависи от вискозитета на маслото, и дали е минерално или синтетично.
Обикновено с минерално (и евтино) масло първа и втора при много студено време влизат мноого трудно, но след 2-3 км, когато маслото се постопли нещата идват на мястото си.
Влияе, особено ако е пълна с 90 ЕР. Ладата даже при минусови температури се опитва да тръгне, когато пусна съединителя на свободна скорост след запалване.
Да, с ЕР 90 прави опит да тръгне но нямаш проблем с хъркане, вкарване на скорост!
Владо,
Дадох 100S-а само за пример. Ако на теб са ти наклепали лоста за скоростите с грес може да имаш същия проблем.
Не хърка, но доста трудно влизат скоростите, докато загрее. След това все едно се качвам на друга кола.
И моите включват трудно, и на още 2-3 коли познати се оплакват от същотото. Квото и да е при под -10 градуса си замръзва всичко по колите. В началото докато загрее я карам на 2-ра предимно и така се раздвижва, после си е ОК.
Дани (hamsia) ми даде интересна идея - докато съм на място, преди да запаля, да "мина" през всички скорости, за да се раздвижат :lol: не знам дали помага, че то се постопли и вече нямам проблеми...
