Колеги, има ли някой от вас информация за възстановяване реотаните на задно стъкло.
Доколкото съм чувал, ставало със "сребърна паста" и има ли нещо друго по подходящо и къде евентуално може да се намери ?
Виж ТАЗИ тема дали няма да ти е от полза. Поздрави!
Благодаря, остава дилемата "Бизон" Електро за 35 лв. или едно стъкло втора употреба с читави реотани за същите пари... :roll:
Мудругото, разпитах в магазините за електроника и се оказа че има
сребърна паста за около 10лв. разфасовката....ама ще получат другата седмица.... :mrgreen:
Извинявам се за лаишкия въпрос,но какво представлява тази паста и кога се използва,защото и на мен не ми нагрява задното стъкло и се чудя от къде идва проблемът?!
пастата или ел. проводимо лепило служи когато са ти прекъснати реотаните да се оправят че да работи цялото редче.
Ако не ти работят всичките редова(целия реотан) това лепило няма да ти помогне и по скоро проблема е другаде. Хвани един волтметър и виж дали има напрежение до клемите на реотана
Благодаря за съвета,ще провера това както казваш.Дано отстраня проблема, че сега като се запотяват тия стъкла в тоя студ е страшна работа! :)
