ЗАВОДСКА АЛАРМА НА OCTAVIA II
димон
Бих желал да зная дали при другите притежатели на Октавия 2 алармата е оборудвана с шоков датчик. Моята няма или поне не работи.Може метеорит да падне отгоре и - няма да писне. Задейства се само от отваряне на врата и от движение вътре в купето.
Ако някой е по-добре запознат с логиката на алармата да сподели!!! :D
_________________
OCTAVIA 1,9 TDI
Няма шоков датчик. И по-добре. Много мразя свиркащи аларми, включващи се от щяло и нещяло.
Не писка за щяло и нещяло , но може и без джанти да се окажеш в един слънчев ден ... :(
Нали за това имаме секретен болд... Не че няма да му намерят и на него цяката, но е все пак някаква защита.
_________________
OCTAVIA 1,9 TDI
По принцип на заводските аларми при Шкодите няма шоков датчик!
Секретният болт не е никаква защита :mrgreen: Но в днешно време никой не краде джанти :) Поне силно се надявам :mrgreen:
_________________
OCTAVIA 1,9 TDI
Заводската аларма на О2 няма шок-датчик. Реагира само на НАКЛАНЯНЕ на автомобила (тоест - ако някой вдигне на крик колата) ако е монтирана като екстра (датчикк за наклон)
_________________
OCTAVIA 1,9 TDI
Много точно казано Боби, бих прибавил освен на накланяне и на яко друсане (например на платформа на автовоз)
