така търся ел схема за 120 ката на която да са избразени релетата за задния джам и за фаровете. най вече за фаровете релето ми трябва.
Ами схемите ги има в онези чешките книги които са качени в раздел Литература. Иначе на мойта фабричмно нямаше релата за фаровете и аз си сложих едно за къси и едно за дълги. На управляващата бобинка на релетата единия край се дава на маса, а другия получава положителен потенциал от кабела който отива къвм съответния бушон за къси или дълги от долната страна. Към 30 на двете релета пускаш кабел 2.5мм2 от акумулатора директно, а на 87 на двете релета пускаш кабел към бушоните от където си откачил кабелите за управляващата намотка на релетата. Така инсталацията седи максимално фабрична особено ако сложиш двете релета на близо до бушоните, а и съответно се ползват къси кабели освен този до акумулатора.
За релето на реотаните на задното стъкло схемата е следната . Пак 85 на маса примерно, а 86 получава +12в от ключа на таблото. В 30 влиза кабел за + откъм +са на алтернатора /релето също седи наблизо до него/, а от 87 кабел към реотана за 3 като другия му край е на маса.
аз исках такава цветна схема защото искам да го махна това реле на фаровете стото като сложих би-ксенона тои си е с автономна инсталация има си 5 релета в управляващия блок 20А бушон и искам директно да изолирам тва оригиналното реле.
Да ти кажа честно не виждам смисъл от махането му, но ти си знаеш по-добре. Чакаме да кажеш дали си доволен от тия ксенони.
така релето го махнах поради простата причина че се получила студена спойка някаде ии прекъсваше.
Темата Може да се изтрие
