Проблем със запалване на студено състояние!
mandan17
Felicia, модел 1995-6 година, 1.3 или 1.4 кубика, карбуратор, шкоден двигател. Не може да пали в студено време сутрин. Водих я на майстори - казват, че по карбуратора и автоматичния смукач всичко е наред. Има тоци и т.н. Ако я дръпна с друга кола - запалва и върви като пушка. Колата е на 227000 км и не е правен никакъв ремонт по двигателя, не съм мерил компресия. Какво да проверя, какво мога да направя???
може да провериш бензиновата помпа - явно на сухо трудно подкачва бензин и не прави добър вакуум, може би платното ще е за смяна, ако не е сменяно на тия километри
Ако е скъсано платното на бенз. помпа ще влиза бензин в маслото.Виж ако ти се увеличаяа маслото сменяй помпата.
Значи сега преговаряме:
Влизаш сутрин в колата, натискаш педала на газта до края.Ако се вслушаш трябва да чуеш характерно изскърцване.Това е включването на авт. смукач.отпускаш педала на газта и въртиш на стартер.Не докосваш газта докато не запали колата.Иначе ти е сигурно задавянето.Направи това и тогава кажи пали ли трудно.
Имай предвид че този карбуратор е сложен и повечето от "майсторите" не го разбират ама никак.
  Forman 135 написа:
може да не е скъсано, а само да е изгубило еластичност. Ако помпата ти не е от капсулованите може да и смениш само платното
Ако друго не помогне и опреш пак до сервиз ти препоръчвам да се разходиш до сервиз ЮВЕ на симеоновско шосе срещу студентски град.Малко трудно се откриват защото наскоро се преместиха там затова ето телефон 0899966774 .И аз имах проблеми с автоматичния смукач , в сервиз Изток преди работеха добре , но вече ги мързи .Накараха ме да купя нов смукач , сложиха го и ефекта беше нулев . Един прител ми препоръча този сервиз .Като отидох си помислих първо какво правя там .Само джипове и лъскунки наоколо ,но се оказаха пичове .Лицензирани са като Бош сервиз . Оправиха я и като чух че ремонта струва 30 лв. не питах сменяли ли са нещо.В сервиз Изток ми отидоха 60 лева за нищо.Предполагам обаче , че ще трябва да се разделиш 1 денонощие с любимата .Като чуят ,че проблема е на студено искат да я закараш вечерта , за да я видят на другия ден в истинско студено състояние.Успех. :)
Ако опреш до майстор и аз мога да ти препоръчам много добър. Работи в Симеоново и е истинско гуру на тема Шкоди 8) .Ти си избираш, естествено, при кой да отидеш :) .
ТУК има малко писано за него.
Ето и координатите му, ако решиш да се обърнеш към него: 0888 475 382 - Михаил. Кажи му, че те праща сина на Огнян със зелената Шкода 1000 МВ. Поздрави и успех! :)
Колега,аз не мога да дам мнение по въпроса какво и е на колата,но ти препоръчвам майстор Симо или колегата му Ники.Намират се на зоопарка,но точен адрес не мога да ти дам.Ако си заинтересован мога да ти дам и телефон,а мисля,че някъде по форумите(но незнам къде точно :oops: )беше даден и точен адрес.Успех!!!
Благодаря много за меннията и съветите. При температури -2 до 4 градуса успява трудно да запали, но под -5 изобщо неще. Има бензин, има тоци, но нито припалване, нито кюткане. Трудно ми е да отида в този сервиз на Симеоновско, защото съм в района на Стара Загора.
Никога не съм мерил компресия, а пък в някои сервизчета казват, че при ниска компресия, може това да е проблема. Но пък това е бензинова кола и би трябвало да няма значение, ако е ниска компресията.
Обикновено се случва датчика на Хол да прави проблеми, в зависимост от промяната на температурата. Искра не, че няма, но не е редовна.
За да изключиш това направи така: седни вътре и върти, а някой да капне малко бензин от лимонадена капачка директно в карбуратора. Ако припали може да смяташ, че проблема е в карбуратора.
