При паленето на нова бензинова кола двигателя заработва сравнително безшумно и при потегляне на автомобила не се забелязва по-необичаен шум.
При дизеловите мотори на нова кола паленето в студ е лесно , но при потегляне се чува повишено тракане... :D
На какво се дължи това след като колата е нова:
...на студената нафта ,...на технологично по-големи хлабини в горивната система ,...на студени дюзи ....или ???
Първите 500м трябва да се кара с по-малко газ за да се избягва това тракане . Наблюдението ми не е само върху Шкода Октавия , същото съм забелязал и на Тойота Корола D4D. При Т. звука е дори много по-остър при студено време , макар , че после става по-безшумна от PD.
Повишеното тракане се дължи на много фактори като:
1) Повишена гъстота на горивото (нафтата е по-чувствителна към температурите от бензина)
2) Затруднено палене поради ниската температура в цилиндър (дизела работи на принципа на самозапалването)
3) Повишено натоварване на помпата/помпите (виж 1)
Има и други. Затова не е желателно (което важи и за бензина де) да се натоварва силно двигателя докато не влезе в работен режим.
