Проблем с ключалки
skoda 120L
Здравейте на всички значи не от скоро проблемът но не знам дали някой път няма да мога да си отворя колата или багажника значи първият проблем е че багажника се отваря по следния начин като дръпна палчето трябва да подигна с другата рака капака иначе не се отваря :( вторият проблем е с шофиорската врата въртящия фиксаторен палец си пада сам на долу и понякой път като забравя да го погледна преди да затворя врата и се удря в неподвижния фиксатор и трябва да го подигна с ръка или с вътрешната и външната дръжка в зависимост дали влизам или излизам та ако някой е имал този проблем да сподели ако може :roll: мерси предварително ;)
По първия въпрос, ако имаш пружина, може да се е отпуснала и да не изхвърля капака.
Този проблем с капака на багажника се оправя, доколкото помня, с преместваане на механизмите за затваряне на капака-т.е. разхлабваш двата болта(май така бяха :roll: ) и пробваш да преместиш механизма и опитваш-при кое положение ще отваря. ;) Като си го нагласиш, притягаш болтовете(не прекалено).
За проблема с вратата-и на мен ми се е случвало-стана след като го смазах механизма с моторно масло :oops: Май решението е нови части, но ако някой има идея да каже. :D
И при мен е така :oops: - след като смазах добре с масло механизма палеца започна да пада надолу като се отвори вратата ,с което възпрепятства нормалното затваряне . Според мен се дължи на това, че се е скъсала или откачила пружинката , която се грижи за нормалното положение на този елемент от заключващия механизъм.
и при мене се появи след смазване с машинно масло обаче :( иначе мерси за съвета на everlast ще пробвам
Здравей - на механизма на вратата има една пружинка, която като се скъса или откачи се получава точно описания от теб еефкт. По магазините я има нова. Няма нищо общо това със смазване, освен ако не сте счупили пружинката. При мен всички механизми са си почистени и смазани и нямам такива проблеми.
И аз съм имал такъв проблем с палеца. Причината беше скъсана пружинка.
Що се отнася до връзката със смазването - когато не е смазван скоро, не може да падне (завърти) от собствената си тежест и затова проблема се проявява след почистване и смазване.
За коя пружинка на бравата става въпрос ?
Има една, която се къса лесно - тази която държи езичето да не се затваря. Вие за тази ли говорите или за друга?
За багажника - предполагам, че проблема също е в някоя пружинка, но може първо да се пробва смазване на механизмите.
за пужинката на въртящия фиксаторен палец поне така пише в книгата май говориме за една съща ,защото и други колеги по-горе в редовете се оплакват от този проблем а колкото до багажника първата ми работа беше смазване но нищо не се промени :(
Подкрепям колегите който са написали, че се разхлабват ключалките който са в багажника и на принципа проба- грешка си го наместваш така както искаш. Това може да го направиш след почистване и смазване на механизмите ако не си го правил скоро.
пп. Ако ти е леко крив капака някъде може и да не стане с наместване на ключалите. Моя беше леко крив, натиснат надолу в средата от към предния прозорец и въпреки, че беше съвсем малко пак не можеше да се отваря безпроблемно
а нещо по специфично има ли при смяна на тази пружинка ?
Сменях я преди доста години, но нямам спомен да ме е "мъчила". Стана бързо. Повече време ми отне демонтажа на дръжките и кората.
