Някой има ли схема(чертеж), как точно се монтира задния тампон на предния носач?
На носача има 2 белега,а на тампона 2 стрелкички.Трябва да се наместят едни спрямо други.Дотук ясно,но втулката през която минава закрепващия болт НЕ Е точно в средата(изместването е около 3мм),и има значение при поставянето.
Тоест дали да я монтирам с отклонението ( около 3мм) към двигателя,или завъртайки тампона на 180 градуса с отклонението ( около 3мм) към гумата :?:
