Здравейте колеги, преди седмица имах проблем с реле-регулатора на напрежението на Фелицията- презареждаше акумулатора, моята е с чешки генератор, купих регулатор на HUCO (30лв, а в магазина на Симеоновско ми искаха 23лв. за "чешки"), всичко изглеждаше наред докато не отидох днес да си купя нов акумулатор за Голф-а и ги накарах да го сложат на Шкодата и да напишат гаранция за да не се разкарвам пак и човекът който го монтира ми каза че много ми падало напрежениетопри включени консуматори стойностите които аз измерих са 13.8V при около 850 оборота без включени консуматори и 13.6V с включени къси светлини при същите обороти.
Ще бъда благодарен ако някой от вас сподели какви са тези стойности при него и дали може този проблем да идва от новият реле-регулатор?
Напрежението ти е перфектно за 850 оборота. С този маломощен алтернатор трудно ще докараш по-високо напрежение, без да ти презарежда при средни обороти.
