Здравейте колеги,
Забелязах че нивото на антифриза е малко под мин. и реших да си купя да долея малко. В книжката пише че заводски са ми сипали TL 774 F, което в интернет четох че отговаря на G12+. Аз не намерих такъв в магазините и си купих TL 774 D, което отговаря на G12( без +). Искам да ви питам дали има разлика м/у двата. Моя също на цвят е розов, но като чета на опаковката съдържа Ethylene Glycol, а някъде тук по форумите четох че той е зелен и не е същия, а пък моя си е розов. Производителя е MOBIL-на него пише че е одобрен от VW,Skoda, Audi i т.н.
Моля ви ако имате виждане по въпроса да споделите вашите мнения.Благодаря ви предварително.
Не гарантирам на 100% за истинност но:
In January, 2003, VW/Audi introduced G12+ (part number G 012 A8F A4), an antifreeze with purple coloration. It can be freely mixed with the original pink G12 (part number ZVW 237 G12). The VAG specification for G12+ is TL 774-F. From the information at the above BASF site, Glysantin G 30 meets both specifications. I believe that the only significant difference between the two is the color - changed to help prevent people from thinking that GM Dexcool compatible (typically orange) coolant could be used to top-up the original G12 (pink), which is not the case.
С две думи - може.
Аз лично си купувам от Еуратек - там има G12+ - само там съм намерил - си е VAG-овски.
Ако продължаваш да имаш съмнение - една шайба до ЕТ и ще решиш дилемата.
Предполагам ще кажат няма проблем, но си купувай от нашия ;)
Най-вероятно няма проблем и ще сипя от този,който си купих. Най-добре си е както ти си направил - директно от сервиза, ама не ми се ходи чак в Надежда.
Не е нужно чак до Надежда - шоурума на Тотлебен - аз оттам винаги си купувам.
абе сипи си оригиналния 12+, защото обикновено тия течности имат свойството да стават като по- лошата в сместа.
пък и за 10 лева не си струва да си е**ваш новата кола :roll:
Сега звъннах до сервиза и ми казаха че няма никакъв проблем да сипя и G12 вместо G12+, така че сипвам без да се замислям повече.
Колега от къде го купи твоя, и коклко струва? Че и аз трябва да долея малко.
и аз преди един месец долях 200-гр.и остатъка си го возя в багажника.Ако някой има нужда да си долее,с удоволствие ще му дам да си свърши работа. :D за съжаление и аз се намирам в надежда,така че преценете-0899902017/Панайот Арсов
Аз го купих от Дружба като се спускате от Младост и пътя свършва точно в магазина-има емблеми на VW i Audi. Mobil е марката на антифриза, розов е, скъпичък е -около 18лв. литъра, и пак да повторя че е G12, не G12+.
Бате ти си моят човек! ;) Ще ти званна да капна 200 мл. и аз, пък бирата е от мен smile159 . Тамън и повод да се запознаем...
Въпроса е дали G12 може да се смесва с G12+. Според магазина в Надежда може.
скъпичък е -около 18лв. литъра.
G12+ от ЕТ в Надежда беше 7.60 лв/л. лятото :roll:
G12+ може да се смесва с G11, G12 не.
Сигурен ли си, и защо?
http://www.motor-talk.de/forum/kuehlflu ... 50432.html
"ich glaube G12+ ist ab werk drinnen
man kann es aber lt betreibsanleitung mit G12 und G11 mischen."
http://www.motor-talk.de/forum/leitwert ... 49805.html
"Das G12+ kann man problemlos mit dem G11 Mischen. Nur das G12 verträgt sich nicht mit dem G11.
Ами тия от Дружба може и да са надули цените, от друга страна е Mobil та затова е може би толкова скъп. В Еуратек чешки ли е или немски или не се знае?
Noble, ти направо ни разби с тоя немски-дай нещо на английски поне :D
"Предполагам че w завода са налели G12+. Според упътването за ексpлоатация обаче може да се смесва с G11 и G12."
"G12+ може да се смесва с G11 без проблеми. Само G12 не се погажда с G11."
Е сега стана ясно :) . Значи както казаха в Еуратек G12 може да се смесва с G12+.
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛЪТ Е БЕЗЦВЕТЕН
Цветът идва от друго.
Не се притеснявай - G12 може да се смесва с G12+
Антифризите по нормите на VW съдържат антиокисляващи съставки за алуминиевите части на мотора (блок, глава и т.н.)
На цвят могат да го направят и суросинкяв.
Благодаря ви колеги за мненията. Аз вече досипах около 200мл. от G12. Надявам се всички, които са се чудили като мен да са си изяснили въпроса.
За сведение 19.10.2007 - Шоурум на Тотлебен - 9.20 литъра.
Само за сведение за магазина в Дружба цената от преди малко (12.02.2008) е 15 лв./л. за G12 марката му е Mobill.
