Отново доволен от Еуратек
stenly
Днес момчетата от сервиза смениха маслото и филтрите на Окти, а също и ъпдейтнаха софта на стереото... Оправиха и тропането на фабията на жена ми :mrgreen: Мерси на сервизния инженер и на Миро Филипов за отделеното време ;)
За Октавията:
125 лв. за въздушен филтър, маслен филтър, прахов филтър, преглед ходова част, ъпдейт на софта на аудиото + труд.
245 лв. е горното + масло Castrol TXT 5л.
За Фабията:
218 лв. - въздушен филтър, маслен филтър, прахов филтър, горивен филтър, преглед ходова част Castrol TXT 4л. За отстраняването на тропането момчетата не взеха нито лев.
Ами не менюто, просто се ъпдейтва софта - инсталира се по-нова версия. Днес реших да тествам промените и установих следното:
1. Лауднеса вече работи - Боби ще проработи и при теб;
2. Няма го лекото пукане в колоните; Изобщо звукът стана много по-мек и изчистен;
3. Станцийте се хващат много по-добре.
Общо взето това е
Общо взето това е
При мен също лауднеса не работи..., станциите на радиата звучат като радиоточка и прошумяват...докато на СД е супер.
И твърдиш , че след ъпдейт се оправя?!
А как става самия ъпдейт или не си гледал ? :)
Софта си се инсталира за 20-тина минути. Момчетата ме попитаха дали искам да ми инсталират новия софт, тък като от месец насам има такъв. Обясниха ми какви са плюсовете и аз се съгласих :)
Звучи доста обещаващо, изобщо не съм доволен от радиото, често не успява да хване станция.
....И на всичко отгоре си ъпдейтнат . Демек пак ще продължаваш изобщо да не си доволен от радиото.
След теб и аз звъних в ЕТ :) , моето шаси също не се нуждае от ъпдейт и....аз ще продължавам да си слушам шумолящото радио...за съжаление .
п.п. добре , че поне CD -то поне си го бива
Оказва се, че сменят софта само на коли с определено шаси, така ли!?
Възможно ли е да го слагат само на когото искат?
Един въпрос към автора на темата- От какво беше тропането при Фабията?
Сменя се на коли, който са с инсталиран по-стар софт от най-новия (това си е разбираемо), ако колата ти е с най-новия софт, разбираемо е, че няма какво да и се ъпдейтне :mrgreen: След обстоен преглед на окачването и ходовата част на Фабията се установи, че тропането се чува от решетката на предния капак, най-интересното е, че изобщо и не съм се замислял, че там може да е проблема. По-скоро си мислих, че идва от окачването или от някоя кора, последното място, за което бих се сетил е предната решетка. Добре, че по окачването всичко е наред, че се попритесних леко :)
