Обикновенно се появява при по ниски температури.Върти по трудно и издава шум, наподобяваш стържене.Когато колата загрее проблемът изчезва и стартера върти като "нов". Със сигурност акумулатора и ел.връзки не са причината!!! Не съм стигнал все още до разглабане, но предполагам че втулките и четките са си ОК. Дали според Вас една профилактика на стартера ще свърши работа? Предполагам че четките и втулките са добре, след като си върти нормално при топъл мотор. Еединственото обяснение което си давам е липсата на смазка при втулките.Знам ли???
П.П. Стартера не е редукторен тип!!!!
Здравей, скоро се сблъсках с подобен проблем , но не стартер на Шкода , а на един трактор (фиат хитачи). Оказа се , че втулките на стартера не могат да се смазват достатъчно и при ниски температури залепват (бяха сменяни втулките и направени от неподходящ материал) направихме бронзови и пробихме отвор на който навихме гресьорка. В твоя случай може да са се поизносили и оста на ротора да има малък луфт. Не твърдя , че 100% е така , но моят съвет е да свалиш стартера и да го обслужиш (разбирай почистване и смазване) , ако проблемът не се разреши ще трябва майстор. Успех.
И моя замръзва при много ниски температури и неможе да завърти ...
работата е че и аз не съм го отварял
Евала момчета! Моя прави същите магарии, днес също. Значи не съм единствен и ще се утешаваме взаимно. Вие с какви двигатели сте, защото моя е Фелиция 1.9д?
Нужна е профилактика. Освен FAVORIT карам и един FORD ESCORT
и преди около месец отварях неговия стартер защото в един момент
спря и неискаше да завърти изобщо. Преди това завърташе, но след
кратко "замисляне". Това съвпадна със студовете през януари и това явно му се е отразило зле. А вътре беше целия клеясал. След добро
почистване и смазване сега работи без проблем и "мислене".
