шкодата е 120 с електрически изпарител и работи добре само когато 2-ра клапа е напълно затворена а на 1-ва винта е отворен на 2-2.5 оборота като отворя 2-ра клапа на 1 об. на малки обороти гасне и после пали без проблем но в движение с яка газ се усеща че работи 2-ра клапа има мощност.ще се радвам някой да сподели мнение по въпроса.
Еми просто разпределителния дросел за двете камери си го настроил съвсем не както трябва. На първа ти е мното отворен, а на втората - обратното. След като ги въртиш тях обаче се прави корекция и от врътката на изпарителя. Трябва да направиш комбинация между двете, така че колата да не гасне и да има достатъчно захранване на втората камера с газ, за да може двигателя да дига обороти под натоварване демек в движение. Тя на газ и без това е слаба, камо ли ако оставиш само да работи на първата камера. Значи в крайна сметка трябва да си я направил така че като излезнеш на Цариградско да няма проблем дори на газ да направиш 120 поне.
нищо не се получава или се дави или нестига гориво ще я оставя за сега само на 1ва камера защото ми дава приличен разход вероятно трябва да се проверят дроселите в какво положение се на празен ход
Колега ако я докараш на някоя среща може да и фърля едно око набързо.
става мерси за предложението а има ли значение че съм с обикновенни ключета за превключване газ/бензин от печка са мисля
Няма значение.
