клапа на вентилатора
nikistan
От известно време наблюдавам,че клапата за вътрешна/външна циркулация на въздуха от вентилатора не работи нормално.Когато включа на вътрешна циркулация (и лампичката светне) само след около 60 сек. клапата сама се отваря и започва да взема въздуха от вън - лампичката съответно изгасва.При изгасен двигател много ясно се чува шума от затварянето и. Някой знае ли какъв може да е проблема и дали моторчето, което я задвижва трябва да се смени (каде се намира?). Колата е Фабия с климатик.
Понякога клапата за циркулацията на въздуха в купето се задейства сама. Например при пускане на обдухването на предното стъкло клапата преминава в състояние в което да вкарва свеж въздух - за да се избегне запотяване на стъклата.
Щом сама ти се изключва след време би следвало така да е програмирана.
Още повече не трябва да се притесняваш за моторчето или привода , защото ако бяха дефектни нямаше да мърда въобще... :)
