проблем със свеща на първи цилиндър
stoichev
На скоро си купих 120-ка но имам проблем с първи цилиндар
,постоянно зацапва свеща,може ли ключовете на сигментите да са поставени неправилно или проблема да е другаде?Благодаря ви предварително,ще съм благодарен и ако ми кажете добър маистор на двигатели във Варна или областа.
Крум и Ясен ул. "Карамфил" №25 (Цветният квартал), тел. 088 928 02 99 - Ясен. Най-добрия сервиз за шкоди във Варна (не правя реклама на никого, това си е факт 8) !)
П.П. Добре дошъл ! ;)
- Може, но е малко вероятно да е това. Що се отнася до сегментите може да има някой счупен или като цяло маслообирателния да е доста износен ако никога не са сменяни.
Доста по-често срещано е при този двигател проблема за който говориш да се дължи да незатварящи добре клапани, а между стеблата и водачите няма маслообиращи гумички и като се поизносят водачите на клапаните почва да навлиза повечко масло в горивната камера.
С компресомер бързо ще разбереш къде е проблема.
