Привет на всички колеги!Имам Шкода 120L от 1986 год.Преди 2 месеца прави ремонт /ризи, бутала,сегменти,ангренаж и т.н/. Колата проработи нормално-поне отначало.Изминал съм около 15-20 километра.Една сутрин паля нормално и докато затварям гаража ми се дичу странно пречукване,което поизчезна но след 200 м. почукването се усили и колата блокира.Пак в гаража-сваляне на глава и на 3-ти цилиндър единия клапан счупен,а другия изкривен повдигач.При чини?????.при счупения клапан долната част /кръглата/се е забила в буталото ,а другия край пазцепило около 05 см леглото на клапана на главата.СЪВЕТ-може ли да се ремонтира леглото или трябва нова глава?Къде може да намеря и разбира се на каква цена?
Единствената причина за такава среща ми се струва: 1) изпускане на горната тарелка на клапанните пружини от кученцата и не връщане на клапана, ама чак пък и на двата недоумявам; 2) неправилно зацепена верига, което също е малко вероятно.
Ако при тебе не можеш да намериш майстор който фрезова чела на глави и клапанни легла или не може да се оправят клапанните легла мога да ти пратя здрава глава от Шкода 120 от СФ, която обаче трябва също да и се минат на фрези клапанните легла, защото е на 150 000км.
Viktore-ти си уникат само като ти следяпрепоръките към колегите.Намерих глава оборудвана нова и чакам брат ми да я донесе от Варна.Ще ми бъде много приятно да кореспондирам с --/ВАС/ или /ТЕБ/.
