octavia - осветление на багажника
v-georgiev
с риск да предизвикам смях в залата, ... ама, ... къде се намира прекъсвача на лампата в багажното? Чехите много старателно са я скрили явно, ... де не е нещо безконтактно??
Става въпрос за октавия 1 (97г).
Благодаря!
На Фабия I и Октавия II, контакта за лампата е в ключалката на багажника. Предполагам, че е така и за Фабия II и Румстър-а.
При Фелиция 97 не е там, за Окти си нямам идея как е, но нищо не пречи при отворен капак на багажника да завъртиш езичето на ключалката докато щракне. Ако ти изгасне лампата и при Октавия е там. Натисни бутона за отваряне на капака и езичето ще се върне в отворено положение или отстрани на ключалката има един палец, който върши същата работа като бутона.
На Октавия Съни Тур комби (1) е в езичето на ключалката, има две положения, малко е пипкаво.
мдаа, явно имам липсващи елементи. Добре огледах ключалката, но освен свободни отвори друго няма. Сега ще търся стърчащи кабели... а после, явно, ще падне търсене на нов прекъсвач...
А искаш ли да ти пратя снимка на ключалката, поне да сравниш като външен вид дали е еднаква с твоята?
