Колеги даите жокер как да си отворя капака на джигателя ! Вчера дърпам и лосчето ми остава в ръката , а отпред нищо не помръдва ! Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем за Фабия ? На търсачката не излиза нищо ! Помоооощ !
Къде се е скъсало - вътре или вън? Ако е вътре вземаш клещи и дърпаш. Обаче, ако е вън не мога да ти кажа как да се справиш.
И аз не знам къде е ! Ама със сигурност нямам достъп до него !
Трябва да се завреш под колата и да пробваш ръчно да натиснеш механизма. Махаш корите отдолу и дано достигаш до него.
Правил съм го на Самара, на старата ми Шкода също става без проблем, но за Октавията не съм обръщал внимание дали може да стане, а на Фабия незнам.
Жилото върви през горната част на левия калник и влиза в купето точно под предното стъкло(в долния му ляв ъгъл)
