Има ли представа някой какво може да вибрира вътре в таблото,някъде зад въздуховодите в средата.Шумът се чува когато вляза в дупка,но не мога да установя от какво и дали някой друг има същият проблем.
До "plamen_iv" - Да не е свързано с парното? Смисъл - спи парното ако работи и виж дали ще продължи да вибрира! При мен имаше вибрации от парното.. имаше боклук около перката и като въпросната се въртеше - трепереше осезаемо. Друго не се сещам какво може да е..
Не,не е когато работи парното,а само когато вляза в дупки.Чува се изтракване отвътре,което е много дразнещо.
А дали няма нещо в жабката или някъде нещо друго ...нещо в отсека зад мотора и т.н. !!!
... разхлабено закрепване на акумулатора...или нещо подобно ...
Не,звука идва от към CD-то.Проверих да не е някой куплонг,но не установих нищо.Може би трябва да го сваля и да пробвам дали ще се чува пак.
Да , пробвай да го извадиш. Може да се опира отзад в таблото...
