Вчера легнах под Фабийката да я огледам отдолу.С изненада открих,че предната броня в средната си част е леко "виснала"?! На нея има три отвора с диаметър около 10 мм и над тях в пластмасовата основа на радиатора още три.Няма резба за винт,предполагам че е имало щипки.Някой обръщал ли е внимание? В противен случай ще надникна под някое такси Фабия и ще видя :lol:
Също така под двигателя няма кора да пази картера?! Може ли да се монтира допълнително и дали въобще се предлагат?
Благодаря :)
Трите щипки се продават в ЕТ.Много са евтини-около 50 ст. за брой(не помня точно).Поставянето е много е лесно-вкарваш я в отворара и я заклинваш.
Успех!!!
Извинявайте,че пиша отново по тази стара тема,ама нещо ме дразни и искам съвет :oops: На съединението между предните калници и предната броня (и от двете страни) има голямо разстояние т.е. двата детайла не са прилепнали плътно един към друг?! Между другото на доста Фабии съм забелязвал подобно нещо.Сигурно след като е сваляна бронята не е поставена както трябва!Има ли начин сам да си я фиксирам плътно до калниците или трябва да ходя до ЕТ?Ако има - как? Благодаря.
виж тампона с който се захваща предната броня към калника. Той е разкъсан и подлежи на подмяна. Захващането е с видия, която се намира зад подкалника.
