Да ви се похваля днес комшията да е ЖИВ И ЗДРАВ оправи проблема който имат доста фабий доколкото разбирам от тоз форум.
Става въпрос, че когато се отвори вратата на шофьора нито зумера, нито лампата в купето, нито алармата се задейства. Доколкото четох тук бравата не се ремонтирала, а се сменяла с нова- това май-май са глупости. Днес комшито се захвана и само срещу 62лв. ми смени незнам си какво и ЧУДО Ей на ся всичко работи. А за нова брава този дето ми слагаше алармата ми искаше 320лв. и той казваше че не се ремонтира, ама .......... резултата е на лице!!!!!
До "radko1981" - Можеш ли да питаш Съседа ТИ какво точно е направил за да отстрани проблема?
Ами според мен е отворил ключето на бравата и го е почистил .
Да кажи кво е направил,че и при мен взе да се появява тоя проблем VW-геновски!
Аз също си оправих бравата сам. Не е необходимо да се купува нова брава.Сваля се кората на вратата,а след това бравата,където се намира тази микрета.Откача се лесно и мястото се почиства,след което сглобявате по обратния ред.Ако го интересува някой,мога да кача снимки на бравата и микретата.
По ми е интересно как си разгобил кората и др.джаджи!!!
Не знам как е при Фабията,при Октавията не е трудно да се свали кората.Особенното е при ваденето на бравата,защото трябва да се извади първо патрона,а болта който го освобождава е зад гумена тапа до болтовете на бравата.
Е ако има някой запознат нека все пак даде една идея за начина за снемане на кората от вратата! smile109
Все още чакам отговор от някой запознат?!
Кората се сваля сравнително лесно: с Т15 "еврейска звезда" отвиваш трите винта най-отдолу на кората, има още един, който е под капачето на копчето за управление на ел. огледалата, което пък за да се извади здраво трябва да се откопчее зъбът му с часовникарска отвертка, която се вкарва в задния край - при внимателен оглед ще видиш каналчето където трябва да вкараш много малката отвертка. След това изкубваш с помоща на по-големи такива отв. предната горна част на дръжката, където са бутоните за управление на ел. стъклата, ако има такива разкачаш буксата. Задният край на дръжката се издърпва напред и се появяват болтовете, които също държът кората. Овиваш и тях нищо не те спира да изкубеш кората. Ако е с ръчно отваряне на прозореца основата на ръчката се избутва по посока на самата ръчка и се дърпа.
Следва трудната част: Носача на стъклоподемника е монтиран към вратата с десетина много големи и здрави поп-нитове, които ако успееш да разпробиеш, после трябва да можеш и да ги нитоваш. Има вероятност вместо 6 мм нитове да са 6 мм болчета, което е по-добър вариянт, но това е при по-старите Фабии преди 2000 г. или там някъде.
Meрси за отговора!
